Abend, Ich suche zurzeit für ein Projekt eine Alternative zu den Drehencodern. Bei den Drehencodern hat man ja die Folgenden Signale: _ = Low --- = High Rechtsdrehung: A:___|---|_____ B:_____|---|___ Linksdrehung: A:_____|---|___ B:___|---|_____ Gibt es nun aber ein Bauteil welches mir das Folgende Signal ausgibt: Rechtsdrehung: A:___|---|___ B:___________ Linksdrehung: A:___________ B:___|---|___ Sprich: Bei jeder Rastung soll z.B. bei einer Rechtsdrehung der Ausgang A kurz schalten (wie bei einem Taster). Mfg Pase
Jeder hat das Problem mal. Mit ein wenig Gehirnschmalz auch lösbar. Kannst du mit Logikbausteinen umgehen(74xx Serie oder 40xxer)? Oder du programmierst/brennst dir einen kleinen Mikrocontroller oder lässt dir einen proggen/brennen. Auch hier gucken: Beitrag "Drehencoder diskret" Und hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber mfg mf
wie soll denn das funktionieren? du hast nur schalter in dem ding die periodisch kurz nacheinander geschlossen werden, die können die drehrichtung nicht erkennen in die du den knopf drehst. die mußt du hinterher selber auswerten, je nachdem welcher schalter zuerst geschlossen wird. entweder machst du das mit dem µC direkt oder du baust dir eine auswertschaltung die dir die impulse entsprechend aufbereitet. ist doch aber kein problem, du suchst dir eine der beiden leitungen aus und bei einem wechsel von low nach high liest du den wert der anderen leitung aus. ist sie low war's richtung A, ist sie high wars cannabis..äh nee... richtung B.
@ Pascal Haury Mich würde aus reiner Neugiere mal interessieren warum und wozu man sowas braucht.
