Hallo, ich bin neu hier, überhaupt keine Ahnung von uPC und Programmierung. Ich bin Funkamateur und habe eine Menge Anwendungen für den programmierbaren Oszillator PICS 307-2, der quarzgenaue Frequenzen von 2-200 MHz liefern soll aus einem 10 MHz Mutterquarz. (zB. als Quarzersatz in Funkgeräten) Die Applikation habe ich gelesen, ist mir insoweit klar. ABER: Wie bringe ich die Daten per two-wire Interface in den Baustein ? Über serielle Schnittstelle. Aber Wie bekomme ich das Programm, wie schreibe ich die Daten rein, wie generiere ich die schreib-Lese Pulse? Die Teilerverhältnisse, die zu programmieren sind, sind wohl bei dem Bausatz "serially progrmmable clock source" von IDT dabei. Gibt es irgendein idiotensicheres Buch oder Download der das beschreibt? Was ich hab: R&S Funkmessplatz, HF-Oszi, HF-Voltmeter, Zähler, Signalgeneratoren. (kann auch damit umgehen) aber eben keine auch nur minimale Ahnung vom Umgang mit Schnittstellen. Evtl. gibts auch ein Entwicklungs-Kit was mich dahin führt. Habe mehrere kommerzielle Funkgeräte, für die ich quarzgenaue Injektionsfrequenzen brauche - aber Oszillatorbauten und Quarz- einzelanfertigungen (22 €/Stck) sind einfach zu umständlich. Wäre echt nett von Euch, wenn mir jemand helfen könnte. Besten Dank für die Hilfe !!
Hallo, schau dir mal die Seite www.elexs.de/clock5.htm an. Dort wird eine Schaltung für die serielle Schnittstelle so wie die Programmierung in Visual Basic (mit Programmcode) beschrieben. Ich hoffe es hilft dir weiter. Gruß Ralf
hallo Amadeus wenn ich deinen beitrag so lese, stehst du am beginn deiner uC epoche. hier detaillierte tips zu geben ist schwer. das einzige was du brauchst, ist zeit. zeit um dich in die neue materie einzuarbeiten. die sache ist nicht all zu kompliziert, braucht halt ihre zeit. jedenfalls bist hier im forum ganz richtig. hier gibt es eine unmenge an infos. und ueberhaupt mit dem www wird einem das leben leicht gemacht. ich wuerde dir empfehlen, dass du dir ein evaluations board zulegst. damit beginnt die glaubensfrage, welcher uC. ich persoenlich verwende die atmel serie, was aber nicht heissen soll, dass die anderen schlecht sind. die naechste glaubensfrage: welche programmiersprache ? danach wuerde ich raten, ein paar einfache programme zu implementieren, die es im web bzw hier im forum schon gibt, mit einfacheren bausteinen. die methode heist step-by-step, wenn du die zeit investieren moechtest. neben der HF- und nachrichtentechnik ein hochinteressantes hobby. und eine ideale ergaenzung fuer den afu. 73 de hans oe1smc p.s.: ich habe mir den ICS307-2 im datenblatt kurz angesehen. das scheint ja ein interessanter chip zu sein. --
Hallo Ralf und Hans, vielen Dank für die Info. Ralfs Link hat heitergeholfen: die Seite hatte ich zwar schon besucht - aber die weiterführende Info nur überflogen. Da steht alles drin. Ich bin immer nur bei der Applikation in engl. hängengeblieben. Wie doch manchmal "selektive Wahrnehmung" das Wesentliche ausblenden kann.... ;-) Ich werde mal mit dem ICS307-2 beginnen. Es könnte aber Probleme mit der Frequenzauflösung geben, ich brauch zB. 34.58125 MHz (also immer relativ "krumme" Frequenzen) Es gibt ja schon ganze Bausätze für DDS-KW-Empfänger, das wusste ich bisher garnicht. Das Phasenrauschen scheint also auch erträglich, sonst ginge ja gar keine Empfängerschaltung halbwegs vernünftig. Nochmals vielen Dank, ich berichte wieder - was aber 2 Monate dauern kann....
hallo amadeus den hinweis auf DDS wollte ich nicht geben, da ich mir dachte, dass du die DDS ohnehin kennst. damit kommt man natuerlich auf jede beliebige krumme QRG. ich dachte du wolltest wegen der einfachheit mit dem ICS307-2 anfangen. da hat man natuerlich nur eine begrenzte anzahl von multiplikatoren und divisoren und kommt nicht auf jede beliebige zahl. wenn du den ICS307-2 kaufst, verrate mir, WO du ihn gekauft hast. ich wuenche dir viel erfolg damit. 73 de hans oe1smc --
moins, damit kannst du den chip (und andere i2c bausteine natürlich auch) für deine zwecke programmieren. http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=68 ähnlich adapter mit kleiner gui gibt es auch woanders, von preislich ähnlich bis relativ teuer, manche können auch noch spi. einfach mal googlen... tom.
