Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 -> Coputer
Autor: 56645156 (Gast)
Hey Leute,
habe eine Frage
wie bekomme ich es hin das ich unter dem AVR Terminal Zahlen und
Buchstabe bekomme?
Ich Probiere grade grade damit einwenig rum aber bekomme es nicht hin:-(
bei 9600 Baudratebekomme ich nur &@ usw.
was kann ich da machen?
Autor: hdd (Gast)
Was sendest du denn für Daten? Sind deine Zahlen auch wirklich
ASCII-Werte?
Dein Sender steht auch auf 9600 Baud?
Wenn du Hilfe willst, dann liefer bitte mehr Infos (Code und ggf.
Schaltung)
Das ist das Beispiel SerilleKommunikation aus dem Buch AVR-RISC
Emebedded Software selbst enwickeln
  Serielle Kommunikation
  Einfacher Befehlsinterpreter
  ATMEGA8/16/32 und kompatibel
  STK500 mit dem STK500 Oszillator (3.68 MHz)
  Baudrate: 9600 (8N1)
  Roman Mittermayr
  AVRBUCH.DE
#include <avr/io.h>
#include <string.h> // Für "strcmp"
#include <stdlib.h> // Für "itoa"
#define  TAKT      3680000
#define UART_BAUDRATE  9600
// Berechnung der Konfigurationsparameter
#define UART_SETTING  ((TAKT/16L/UART_BAUDRATE)-1)
void setup_uart()
  /* Baudrate einstellen */
  UBRRH = (char) (UART_SETTING >> 8);
  UBRRL = (char) (UART_SETTING);
  /* Empfänger und Sender einschalten */
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
  /* Asynchron, 8N1 */
  UCSRC = (1<<URSEL) | (3<<UCSZ0);
void uart_putchar(char c)
  // Warten bis Buffer bereit ...
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
  // Senden...
  UDR = c;
void uart_putstring(char *str)
  unsigned char i;
  for (i=0;i<255;i++) /* Maximal 255 Zeichen ausgeben ... */
    if (str[i] != 0)
      uart_putchar(str[i]);
    else
      break; // Ende des Strings erreicht
char uart_getchar()
  // Ist schon ein Zeichen im Buffer?
  if (bit_is_set(UCSRA, RXC))
    return UDR;
  else
    return -1;
void uart_readline(char *str)
  char c;
  unsigned char index;
  index = 0;
  while (1)
    c = uart_getchar();
    if (c != -1)
      if (c == 13) /* ASCII: NewLine */
        /* Ende der Zeile erreicht,
           also String abschließen */
        str[index] = 0;
        /* Funktion beenden */
        return;
      else /* Normales Zeichen, anhängen an die Zeichenkette */
        str[index] = c;
        index++;
int main(void)
  char kommando[255];
  char temp[10];
  unsigned char zahl=0;
  /* RS232 einschalten ... */
  setup_uart();
  /* Willkommensnachricht senden ... */
  uart_putstring("AVRBUCH.DE - Serielle Kommunikation gestartet ...\r\n\r\n");
  while (1)
    /* Auf komplettes Kommando warten ... */
    uart_readline(kommando);
    /* Welcher Befehl wurde geschickt? ============ */
    /* ==== BEFEHL: "version" */
    if (strcmp(kommando, "version")==0)
      uart_putstring("OK: Version 1.00\r\n");
    /* ==== BEFEHL: "up" */
    else if (strcmp(kommando, "up")==0)
      if (zahl<255)
        zahl++;
        uart_putstring("OK: Zahl wurde erhoeht\r\n");
      else
        uart_putstring("ERROR: Maximum erreicht (Zahl=255)\r\n");
    /* ==== BEFEHL: "down" */
    else if (strcmp(kommando, "down")==0)
      if (zahl>0)
        zahl--;
        uart_putstring("OK: Zahl wurde verringert\r\n");
      else
        uart_putstring("ERROR: Minimum erreicht (Zahl=0)\r\n");
    /* ==== BEFEHL: "show" */
    else if (strcmp(kommando, "show")==0)
      itoa(zahl, temp, 10);
      uart_putstring("OK: Zahl = ");
      uart_putstring(temp);
      uart_putstring("\r\n");
  return 0;
Es ist ein ATMege 16
reicht das oder braucht Ihr mehr?
Wäre sehr nett wenn Ihr mir Helfen würdet
Autor: Helfer (Gast)
Werkfrisch (1 MHz) oder bereits auf die 3.68 MHz Taktrate des STK500
Oszillators gefust?
ist gebraucht kann ich also nicht sagen
andere sachen laufen ohne probleme nur da hab ich probleme bei
Lies die Fuses aus und dann kannst du es sagen.
Ok kann ich jetzt sagen ist 1MHz
Das erklärt die UART Probleme. Also ist Umfusen angesagt. Die Anleitung
zum STK500 hilft dabei vermutlich weiter.
Autor: Neuhier (Gast)
Wer oder was ist ein Coputer?
Schreibfehlerbruder vom Computer
