hallo, ich möchte mit einen l298 zwei motoren ansteueren, nur weiss ich nicht wo ich die masse des controllers an die schaltung des l298 anschliesse? habe ja zwei unterschiedliche stromquellen. das einzige was ich bisher erreicht habe ist ein kurzschluss, aus dem datenblatt werde ich auch nicht schlauer. für jeden tip bin ich dankbar. michael
Schau mal hier Michael, vielleicht hilft Dir das ein Stück bei der Hardware weiter: http://www.elektroniktreff.de/schaltplaene/motor.jpg Weitere Erklärungen zur Schaltung findest Du auf www.elektroniktreff.de unter der Rubrik Schaltpläne/Motorsteuerung. Gruss, Peter
Ach ja, der Anschluss des zweiten Motors erfolgt analog an die Ausgänge out3 und out4 und wird vom MC über Input3 und Input4 gesteuert. Aber ich denke mal, das ist ziemlich selbsterklärend. Wenn Du noch Fragen hast, wäre es gut, wenn Du mal deinen eigenen Schaltplan hier posten würdest. Vielleicht bist Du diese Sache ja etwas anders angegangen. Gruss, Peter
Hi, hab bezüglich des L298 noch mal ne Frage. Ich hab im Netz irgendwo (find es leider nicht mehr) von einem locked-antiphase drive gelesen. Dort benötigt man wohl pro Motor einen kompletten L298, sprich ein L298 steuert nur einen, nicht zwei Motoren. Dazu wird die eine Hälfte des L298 dauerhaft auf vorwärts eingestellt (beschaltet) und die andere Hälft dauerhaft auf rückwärts, so das man mit nur einem Controller Ausgang pro Motor auskommt (Ich glaub der gehtr dann an den Enable Eingang des 298). Bei 50% PWM steht der Motor, bei 0% läuft er vorwärts, bei 100% rückwärts. Meine Frage ist, hat jemand einen Schaltplan für sowas? Das würde ja ne Menge Controller Ports einsparen.... Andre
