Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Steuerung Problem usb => l297/l298
Autor: Neo (Gast)
Hallo
Ich weis es wurde das thema scon etliche male durchbesprochen, aber ich
hänge einfach fest;
Ich wollte für mein CNC_Fräsen Projekt (Käsefräse) die unipolare
Schrittmotoren über eine L297/L298 Endstufe mit EMC2 über Linux
ansteuern, aber ich weiß nicht wie ich den übergang von Pc auf die
Enstudfe herstellen soll, da ich keien erfahrung im Bereich µControler
habe.
schaltplan habe ich von hier:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15826
Ich hoffe es gibt jemanden hier der ne Idee hat wie ich das lösen kann
Autor: Jochen R. (deichgraf)
Hallo Neo,
ich habe die LPT Schnittstelle des Laptops über Optokoppler an die
3 Schrittmotorsteuerungen angeschlossen. (je 1 x Takt und 1 x Richtung)
Die Belegung findest du in der EMC2 Software und kannst sie dort
auch ändern.
Jochen
Autor: Neo (Gast)
Hallo
nur 2 eingänge für die schrittmotor endstufe ??
hast du einen anderen schaltplan oder den selben/ähnlichen verwendet
mfg neo
Autor: Neo (Gast)
ok, habe jetzt noch eine steuerung mit 2 l298 gefunden
diese hat die 2 eingänge
http://cnc.dappach.at/schrittmotorsteuerung-4a-mit-l6203
ich hab da auch gleich das breakout board dabei, aber trozudem vielen
dank
Autor: Neo (Gast)
Falls noch jemand eine genauere Beschreibung sucht:
http://www.strippenstrolch.de/4-0-5-a-schrittmotor...
Autor: Thorsten Ostermann (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo!
Mit L297/L298 kannst du nur bipolare Motoren ansteuern, oder unipolare
Motoren, die bipolar angesteuert werden. Dabei werden dann die
Mittelabgriffe isoliert. Der Strom muss in diesem Fall um 30% (genauer:
Faktor=1/sqrt(2)) reduziert werden, um den Motor thermisch nicht zu
überlasten. Das statische Moment ist übrigens 20-30% höher, dynamisch
liegt aber ein vergleichbarer bipolarer Motor vorn.
Die genannte Treiberkombination benötigt tatsächlich nur 2 Leitungen je
Achse, nämlich Takt und Richtung (und natürlich eine gemeinsame
Bezugsmasse). Dazu kommt ggf. noch ein Signal zum Ein- und Ausschalten
der Endstufe (Enable) und ein Signal, um den Motorstrom zu reduzieren,
wenn die Achse(n) sich nicht drehen. 50% weniger Strom bedeutet nämlich
auch 75% weniger Verluste in den Motorwicklungen.
Ein (älteres) Schaltplanbeispiel findest du z.B. auf meiner privaten
Seite. Dort gibt's auch Infos zu meiner "Käsefräse":
http://www.ostermann-net.de/electronic/i_schritt.htm
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
