Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitverzögerung messen
von Christian (Gast)
Wie kann ich am besten die Zeitmessen die vergeht wenn ich eine
Echolotschaltung aktiviere und diese mir, entsprechend der Entfernung
zu einem Hindernis und damit die Zeitverzögerung, auf PIN PD.5 ein
einfaches TTL-Signal zurückliefert.
von Rufus T. Firefly (Gast)
Zähler beim Absetzen des Impulses starten und beim Eintreffen der
Antwort/des Echos wieder anhalten. Zähler läuft frei mit einer Dir
bekannten und ausreichend hohen, aber nicht zu hohen Frequenz (nicht zu
hoch wg. Zählerüberlauf).
soweit kein Problem
>und beim Eintreffen der Antwort/des Echos wieder anhalten.
Da habe ich mein Problem da man auf PD.5 (AT90S2313) keinen Interrupt
auslösen kann bzw. der Capture Pin PD.6(ICP) ist.
von Jens123 (Gast)
kannst du das programm so lannge anhalten, bis die messung zu ende
ist??
wenn ja:
while(PD6 == 1);
time = counter;
von Jens123 (Gast)
noch was vergessen...
sollten die zeiten etwas laennger dauern musst du in der TOV Interrupt
routione dann eine variable immer eins hoch setzen ;)
und unten das ganze addieren...
von peter dannegger (Gast)
"Da habe ich mein Problem da man auf PD.5 (AT90S2313) keinen Interrupt
auslösen kann bzw. der Capture Pin PD.6(ICP) ist."
Wäre es nicht sinnvoller, erst über die benötigten Funktionen
nachzudenken und dann den Schaltplan zu machen ?
Peter
nachzudenken und dann den Schaltplan zu machen?
Da gebe ich dir Recht aber ich versuche eine besehende Schaltung „um zu
verwenden“
die Schaltung findet ihr hier http://icplan.de/seite16.htm. (Echolot ->
http://www.icplan.de/ul2schs.gif Controllerschaltung ->
http://www.icplan.de/ul2sens.gif) da ich diese Schaltung im Original
habe und diese auch schon die Entfernung messen kann wollet ich mir nur
ein neues Programm Schreiben da man leider den Original IC nicht
auslesen kann um sich dann die Messfunktion bzw. das Drumherum an seine
eigenen Bedürfnisse anpassen zu können.
Wenn ich richtig gerechnet habe, ist die maximale Zeit etwa 25ms.
Und da nichts anderes zu tunb ist, kann man es wohl so machen, wie
Jens123.
Man kann ja noch einen Comparewert aufsetzen, damit das Programm nicht
hängenbleibt, falls was kaputt ist.
TCNT = 0;
TIFR = 1<<OCF1A;
while(1){
  if( PIND & 1<<PD6 ){
    time = TCNT0;
    break;
  if( TIFR & 1<<OCF1A ){
    // hier Fehlerbehandlung
Peter
