Wenn mein Mikrocontroller mit 5V versorgt wird, ich aberfür meinen AD-Wandler eine Referenzsspannung von 2,048V habe, kann ich dann auch an meinem AD-Eingang eine Spannung von 3,5V messen? Oder muss ich dazu auf die interne Referenzsspannung umschalten?
3,5V ergibt bei 2V Referenz halt 1024 (bei 10 ADC). Entweder du schaltest die Referenz auf VCC um oder du machst halt nen Spannungsteiler um die 3,5V zu messen
Möglicherweise. AD_Wandler ist im µC oder externes Bauteil? Die Referenzsspannung von 2,048V ist keine interne Referenzspannung, sondern extern zugeführt? Mit Umschalten auf interne Referenzsspannung meinst du auf 5V int. Vref umschalten? Pegelanpassung der Signalspannung z.B. mit Spannungsteiler in den Digitalisierbereich des ADC mit der Vref 2,048V magst du nicht einsetzen?
Da hängt vom AD Wandler ab. Es gibt auch welche wo der Eingangsbereich größer als die Ref. Spannung ist (z.B. +-2*Uref). Sonst die 3,5 V auf die Hälfte runterteilen. Oder die Ref. umschalten.
