Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WinAVR 20100110 und M644 - undefined reference
Autor: Tobias Schlegel (Firma: none) (tobimc) Benutzerseite
ich habe ein kleines Problemchen; ich versuche gerade einen
0815-EEPROM-Code für einen Mega644 zu compilieren, da bekomme ich
folgende Fehler:
obj\Debug\settings.o||In function `store_word_setting':|
D:\[...]\settings.c|24|undefined reference to `__eewr_word_m644'|
obj\Debug\settings.o||In function `load_word_setting':|
D:\[...]\settings.c|20|undefined reference to `__eerd_word_m644'|
obj\Debug\settings.o||In function `store_byte_setting':|
D:\[...]\settings.c|15|undefined reference to `__eewr_byte_m644'|
obj\Debug\settings.o||In function `load_byte_setting':|
D:\[...]\settings.c|11|undefined reference to `__eerd_byte_m644'|
||=== Build finished: 4 errors, 0 warnings ===|
Hier der Header:
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define set_size 0
uint8_t load_byte_setting(void * adr);
void store_byte_setting(void * adr, uint8_t byte);
uint16_t load_word_setting(void * adr);
void store_word_setting(void * adr, uint16_t word);
Und hier der Code
#include <avr/io.h>
#include "settings.h"
//eeprom hex file map
uint8_t data[set_size] EEMEM;
uint8_t load_byte_setting(void * adr){
    return eeprom_read_byte((uint8_t *) adr);
void store_byte_setting(void * adr, uint8_t byte){
    eeprom_write_byte((uint8_t *) adr, byte);
uint16_t load_word_setting(void * adr){
    return eeprom_read_word((uint16_t *) adr);
void store_word_setting(void * adr, uint16_t word){
    eeprom_write_word((uint16_t *) adr, word);
(ja mir ist bewusst dass das wilde gecaste nicht schön ist; es dient nur
meiner Faulheit ;) )
Der Compiler ist ein default-Install von WinAVR-20100110 auf
C:\WinAVR-20100110 . Ich verwende Code::Blocks als IDE, daher denke ich
es ist ein Linker-Setting-Problem.
Nach kurzer Recherche in avr/eeprom.h habe ich herausgefunden, dass die
standard-eeprom schreib/lese -Funktionen Makros der entsprechenden
device-spezifischen Funktionen sind.
-> Schlussfolgerung:
1) Es gibt keine ee-Funktionen für den Mega664 (und ich habe ein
Problem)
2) Der Linker linkt die Bibliothek mit den entsprechenden Funktionen
nicht oder nicht richtig. (Aufgrund falscher Konfiguration durch die
IDE)
Nun würde ich die Bibliothek gerne manuell zum Projekt linken; weiß aber
nicht, in welcher Datei die Funktionen stehen. Wäre ganz allerliebst
wenn das jemand wüsste.
Danke schonmal!
Grüße,
Tobi
Autor: Helfer (Gast)
> IDE)
Die gehören zur libc-Library, d.h. die müssten automatisch dabei sein.
Bei Zweifeln solltest die Konfiguration mal so einstellen, dass die
übergebenen Kommanozeilen angezeigt (und geloggt) werden.
> Problem)
Kann ich heute abend mit meiner Installation testen.
Hi
Tatsächlich; nach etwas Recherche, welcher gcc-Architekturklasse der
Mega644 angehört (avr5; siehe hier:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/using_tools.html ) habe ich
das gesamte Projekt gegen die /avr/lib/avr5/libc.a und ..../libm.a
gelinkt und siehe da - es geht.
Danke für den Tipp mit der libc :)
