Hallo zusammen, ich habe einen Sensor der mit 6-24 V versorgt werden kann. Der Sensor benötigt max. 80 mA. Nun habe ich eine Versorgungsspannungbereich von 8V-36V. Wie mache ich jetzt am Besten die Spannungsversorgung für den Sensor? Kann ich ein 24V Spannungsregler wie den TA78L24F nehmen? http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//265/5675.pdf Läßt der Spannungen kleiner 24V einfach "durch"? Also wenn z.B. 8 V am Eingang des Spannungsregler anliegen, liegen dann auch 8 V am Ausgang an? Oder soll ich besser einen 8 V Spannungsregler nehmen? Dann muss ich bei 36 V halt ein paar Watt in Wärme umwandeln? Was würdet ihr machen? Gruß Kim
Verschoben durch Admin
Ich würde einen Buck-Schaltregler nehmen. 8-36V Eingang, 6V Ausgang. Gibts bestimmt fertig als Modul (Traco, Recom, TI), ansonsten auch aus wenigen Bauteilen selbst zusammengebaut.
