hallo ich versuche eine stromquelle zu dimensionieren, welche konstant 40mA +- 10% liefern soll. ich versuche es mit einem JFET siehe dateianhang. nur ich habe das problem dass in allen Datenblaettern von den JFETs der Idss Drainstrom bei 0V Ugs eine Toleranz von mind. 50 bis 100% besitzt, und die Pinch Off Spannung Up ebenfalls (-4 bis -10V) Mein Frage ist jetz, ob der Spannungsteiler, der eine konstante Eingangsspannung vorgibt, eine Stromgegenkopllung bewirkt und somit die Schaltung nahezu bateil- und temperaturunabhaengig wird ? Beim bipolartransistor war ja das der Fall, wenn man bei einer Emitterschaltung einen Emitterwiderstand eingebaut hat. Ist das hier nicht so ?? mache gerade Gedankenexperimente, und komm gedanklich immer zum ergebnis, dass beim JFET diese Gegenkopllung nicht so gut geht ... mfg
Meiner, unmaßgeblichen Meinung nach, geht die JFET-Stromquelle so: In die Sourceleitung Dein I-bestimmender Widerstand. R=Ugs/I ?? Das Gate ans unteren Ende des Widerstandes. Dieser Punkt ist Minuspotentioal. In der Drainleitung hast Du Deinen Konstantstrom nach Plus gemessen. Versuchs mal. Marillion
@Marillion: Ja, diese Schaltung kenne ich auch, aber auch hier bist Du in extremer Weise den Toleranzen des Bauteils (sei es durch Temperatur oder Typenstreuung) unterworfen. Gruß, Markus_8051
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0207011.htm Mit Spannungsreglern wie 78Lxx etc. lassen sich auch leicht Stromkonstanter aufbauen.
jo R=Ugs/Id stimmt, nur das Ugs muss man vorher ausrechnen, ist eine funktion von Idsoll, Idss und Up. mit dem spannungsteiler kann man lediglich die Spannung am Sourcewiderstand ueberlagern, d.h. wenn sich Ugs aufgrund temperatur aendert, so aendert sich die Spannung an Rs nur um den Faktor von Ugs z.B. von 4V auf 4,5 naja , bin nun auch beim ergebnis, dass diese schaltungsvariante nicht die genauste ist. thx mfg
