Hallo, ich erlaube mir hier nochmal meine Frage zu stellen, weil der Thread zum Pollin RFID Board scheint ziemlich tot zu sein... Verwende das Board als Türöffner im Briefkasten eingebaut. Bei Temperaturen >5 Grad funktioniert alles wunderbar. Wenn es im Winter kälter wird funktioniert der Empfang nicht mehr. Jemand eine Idee woran das liegt? Wenn es der Schwingkreis ist, dann würde ich die Spule eher als temperaturunempfindlich betrachten. Beim verwendeten Kondensator bin ich mir unsicher. Pollin hat da sicher kein Hightech-Bauteil verwendet. Gibt es hier temperaturstabile Alternativen? Erstaunlich ist, dass die Schaltung die Funktion relativ schlagartig verweigert, sobald es im Bereich 5 Grad Celsius etwas kühler wird. Also es nimmt nicht kontinuierlich die Empfangsreichweite ab je kälter dass es wird, sondern das scheint relativ schlagartig zu gehn. Oder liegt der Fehler eh woanders, z.B. im mag das IC keine tiefen Temperaturen? Nachdem das IC für Automotive Anwendungen gedacht ist, sollten Temperaturen um den Gefrierpunkt kein Problem darstellen, im Datenblatt steht was von -40...105 Grad. Danke! Gruß Sven
Guckst du dir dieses Kondensator-Tutorial an: http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/capacitor_types.php Nimm C0G Kondensatoren, die sind glaub ich die unempfindlichsten, was Temperatur angeht: Auf Seite 4, Abschnitt "EIA temperature coefficient codes" steht's genauer beschrieben. Ralf
1.TK beachten, da Frequenz weglaufen kann. 2.Kondenswasser und mechnischer Stress bei ständigem kalt-warm sind ungesund.
