Hallo Ich möchte ein EA-DOGM 163 LCD Diplay per SPI mit einem PIC16F887 ansteuern. Mit dem angehängten Code bleiben allerdings die Ausgänge des PIC's ständig auf Low (SCL und SDO). Andere Programme haben bisher immer ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? MfG Michael
ist das das komplette Programm? in den Fuses hast du internen Osszilator gewählt, aber der ist in der init nicht definiert außerdem ist mir aufgefallen, dass die Zeitschleife etwas merkwürdig ist, das sind jetzt 2 einstufige Zählschleifen, sollte das eine Zweistufige werden, oder hat es irgendeinen tieferen Sinn wieso du das so gemacht hat? lass doch den SPI-kram erstmal weg und lass im Hauptprogramm einen Ausgang blinken, dann hast du schon sehen ob der PIC überhaupt läuft
> in den Fuses hast du internen Osszilator gewählt, aber der ist in der > init nicht definiert der steht per Default auf 4 MHz
> Compiliert das Programm überhaupts? > Funktioniert die Schaltung ? > lass doch den SPI-kram erstmal weg und lass im Hauptprogramm einen > Ausgang blinken, dann hast du schon sehen ob der PIC überhaupt läuft Der PIC befindet sich auf einem Evaluations-Board zusammen mit dem Display und anderen Kompontenten (Summer, LED usw.). Bisher konnte ich alles wie gewollt ansteuern, der PIC funktioniert also. Anscheinend bleibt das Programm bei loop1 stehen (Abfrage von Buffer Full). So weit ich das Datenblatt verstanden habe sollte direkt nachdem ein Byte nach SSPBUF geschrieben wurde das Byte am SDO Pin zusammen ausgegeben werden und wenn die Ausgabe fertig ist das BF Bit von SSPSTAT gesetzt werden. Ich habe aber weder am SDO Pin noch am SCL Pin ein Signal gemessen.
> Ich habe aber weder am SDO Pin noch am SCL Pin ein Signal gemessen. Lies doch mal den Beitrag von Stephan S. > mit BCF SS (=PORTA5) seleketierst Du den Slave Mode. Du bist im Slave Mode !!!!!!!!!!
