Hi zusammen Ich möchte ein Grafikdisplay des Typs LMG6381QHGE (Display-Controller HD61830) mittels AVR ansteuern. Ich habe jedoch bei einem Punkt auf dem Datenblat http://shellyinc.com/conchips/HD61830.pdf Schwierigkeiten. Auf Seite 12 unter Punkt 6 & 7 steht: Set Display start low & high order address, was ist damit gemeint? Ich hoffe es kann mir jemand helfen. dankeschön Knut
Ich denke damit ist die Reihenfolge der Übertragung der Adreßbytes gemeint. Zuerst das niederwertige Byte, dann das höherwertige Byte. Unter Punkt 6 wird versucht das in 2 getrennten Tabellen zu veranschaulichen. Die beiden Tabellen gehören zu "SetDisplayStartAdress". Um die DisplayStartAdresse zu setzen mußt du die Reihenfolge der beiden Übertragungen einhalten (genaugenommen sinds ja eigentlich 4 - 2xInstr.Reg, 2xDisplayStartAdressReg). André.
Das Wort start hat mich verwirrt, bedeudet das es ist die Adresse im RAM die ich für das erste Zeichen des Displays definiere (Seite 17 Datasheet). Oder ist das allgemein für die Adressierung eines Zeichens. Ein weiteres Fragezeichen ist bei Punkt 4 auf Seite 11 aufgetaucht, was muss dort angegeben werden? Inverse of duty ratio danke Knut
Das mit der Duty Ratio hat sich geklärt, die beträgt bei meinem Display 64, nur was ist das genau?
Aus dem Datenblatt (Punkt6, S.12) "The display start address indicates a RAM address at which the data displayed at the top left end on the screen is stored." lese ich, daß damit die Speicherstelle gemeint ist, die den Anfang des Grafikspeichers repräsentiert. Ab dieser Speicherstelle steht im Grafikmodus das linke, obere Pixel (bzw. die ersten 8 Pixel). Wird das Display im Textmodus betrieben, so steht an dieser Speicherstelle das Zeichen, das links oben auf dem Display erscheint. So verstehe ich den Text. Ich habe mich mit dem Grafikcontroller noch nicht beschäftigt - nur das Datenblatt kurz angelesen. Soviel zur Einordnung meiner Antwort.
Vielen Dank, mit dieser Antwort hast du mir sehr geholfen, jetzt verstehe ich den Zusammenhang, sorry bin noch Anfänger. Wird im Speicherbereich rückwärtsgezählt, d.h. $FFFF wäre die erste Speicherzelle, oder ist $0000 die erste Speicherzelle im RAM?
> Wird im Speicherbereich rückwärtsgezählt?
Wozu?
Evtl. verwechselt du da was mit dem Stack. Der Stack wird
überlicherweise von oben nach unten befüllt, damit dieser den normalen
Variablen (mit denen er sich den Speicher teilen muß) nicht sofort in
die Quere kommt. Das ist aber ein ganz anderes Thema.
$0000 ist die 1. Speicherzelle im RAM. Oder hast du Anhaltspunkte im
Datenblatt gefunden, die deine These/Vermutung (Rückwärtszählen)
bestätigen würden?
Auf Seite 17 ist eine Grafik, dort ist die Startadresse oberhalb der zweiten Adresse, das hat mich vermuten lassen, dass es so sein könnte, aber ich sehe selber ein das es keinen Sinn macht.
Die Zahlen sind nicht die Startadresse selbst, sondern der Inhalt der Speicherstelle. 0b01000001 ist in ASCII-Darstellung ein "A", siehe Bild im Abschnitt LCDPanel (alles Seite 17). 0b01010101 in der nächsten "Reihe" steht für das wechselnde Pixelmuster.
