Hallo, ich hoffe ich komme ohne Schaltung aus. Meine Frage ist, warum werden bei Solarladereglern die +Pole miteinander verbunden und die -Pole geschalten? Dies hatte ich bei einer im Internet gefundenen Schaltung gesehen und auch bei einem Regler von Conrad ist dies so. Bei dem Regler von Conrad werden, wie schon geschrieben, die +Pole verbunden von Solar-Modul, Akku und Ausgang. Dabei werden die Komponenten über PowerFETs geschalten. Der Typ ist IRFZ 24 N. Zu einer weiteren Frage, warum wird der -Pol vom Modul zum Drain eines FETs geführt, vom Source zum Drain eines 2. FETs und vom 2. FET-Source erst zum AKKU bzw. zum Source eines 3. FET von dessen Drain es zum -Pol des Ausganges geht. Ich hatte mir nur mal den Bereich der Ein-/Ausgänge skizziert mit den jeweiligen FET-Anschlüssen... Falls doch eine Skizze nötig ist, mit was zeichnet Ihr so etwas, gibt es da was wo gleichzeitig eine Schaltzeichen-Bibl. zu gehört? Vielen Dank für Eure Hilfe... mfg Jürgen
gezeichneten schaltplan her! in diesen anwendungen werden gerne FETs als schalter eingesetzt, das können N-kanal FETS deutlich besser als P-kanal FETs. N-kanal FETs lassen sich gegen masse deutlich einfacher schalten als p-kanal FETs (vor allem auch statisch).
