Hallo, bin grad dabei ne Platine für nen Printtrafo zu routen und bin grad am grübeln was für Sicherungen ich da verbauen möchte... Primär: 230V Sekundär: 25VA 2x 9V AC 2x 1,4A ICH würde Sekundärseite auf nen gleichrichter legen und auf 7805, 7809 und 7812 legen... der trafo müsste doch reichen oder? nach dem Gleichrichter müssten ja ca 13V rauskommen.... ich würde die Sekundärseite vor dem 7805,7809,7812 mit 2A träge absichern... und Primärseite mit wie viel ? damit haben wir uns nie richtig beschäftigt da wir eh am Trenntrafo nur arbeiten dürfen hab glaube mal mitbkommen 2xIprimär aber ich weiß grade leider nicht mehr wie ich die Iprimär ausrechne... liege ich richtig mit: 25VA = 25W P=25 U=230 I=~100mA also laut Tabellenbuch mal umgerechnet... falls das stimmt müsste da ne 200mA sicherung rein? mfg
Verschoben durch Admin
würde 315mA träge nehmen, damit die nicht fälschlicherweise auslöst (nur meine meinung!). der trafo müßte sowieso eine thermische sicherung für den extremfall haben. 13V nach dem gleichrichter sind aber für einen 7812 zu wenig, für den rest der 78xx reicht das.
Mit einer 315mA Sicherung (Primärseite) würde das Gerät Hoffnungslos beim TÜV durchfallen. Wähle die Sicherung so das im Normalbetrieb nichts passiert, aber im Fehlerfall ohne bleibende Schäden ausgelöst wird. Wenn der Trafo nicht vollkommen ausgelastet ist kannst du sogar eine 100mA Sicherung nehmen.
hmm bei meinem alten trafo funzt es... da kommen ~11,9V raus und lassen sich mit ~490mA belasten... auf mehr is das Trafo nicht ausgelegt isn 9V 500mA trafo und das kann ich bei meinem bastelzwecken als 12V durchgehen lassen =) oder soll ich dochn stepup sicherheitshalber nehmen? hab noch nie mit Stepupwandlern gearbeitet... bleiben da die 1,4A erhalten? oder geht da viel an Strom -LOST- ?` ---bis auf 1A verkrafte ichs... naja meine der 78** der macht ja nur 1A mit :/
hmm TÜV... kenn ich nicht :D hauptsache mir hauts den B16 LS automaten net raus =) keine Sorge ich weiss wie ich mit 230V umgehen muss... bin Schlitzeklopper... ähh Elektriker -- das Ganze wird in nem Alugehäuse verbaut
> ICH würde Sekundärseite auf nen gleichrichter legen und auf 7805, > 7809 und 7812 legen... der trafo müsste doch reichen oder? > nach dem Gleichrichter müssten ja ca 13V rauskommen.... Nee Alder, 13V aus dem Trafo (9V * 1.414) reichen vorne und hinten nicht für einen 7812 Spannungsregler der 12V liefern soll. Hingegen 2 x 9V = 18V, gleichgerichtet 25V, reichen durchaus. Zum richtigen Rechnen bei Festspannungsnetzteilen siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 9V~ sind für 7805 passend, für 7809 schon zu wenig.
okehhh Alder... dann kannst mir ja beschtimmt was gechilltes verticken was den scheiß ufdreht.. -- k, aber es klappt.. hab hier ne wandwanze 230V 9V AC 500mA da hängtn 7812 dran und belastet mit ca 60mA liefert es mir ~11,9V ok kann auch an dem billigen chinaschrott liegen hab schon öfters erlebt das Netzteile eine Spannung um ca x1.3 belastet liefern... obwohl es angeblich Stabilisierte sind
>bin grad dabei ne Platine für nen Printtrafo zu routen und bin grad am >grübeln was für Sicherungen ich da verbauen möchte... > >Primär: 230V > >Sekundär: > >25VA >2x 9V AC >2x 1,4A Hier ist unbedingt der Herstellerempfehlung zu folgen! Die haben das Teil berechnet, gebaut, getestet und zertifiziert. Das kostet die einen Haufen Geld und Mühe, ihre Trafos genau so herzustellen, daß die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. Also, Hersteller fragen!
60mA ist auch so gut wie keine last für ein bauteil was mit 1-2A spezifiziert ist. (und mein trafo brummt auch ohne TÜV, aber probier's mit 100mA. wirst ja sehen ob sie schon durchs einschalten fliegt.) EDIT: was mir gerade noch einfällt. viele wandwarzen haben nichtmal eine sicherung, weder primär noch sekundär. wenn man sowas überlastet riecht man das auch! aber wieso kriegen die TÜV und ich nicht? mit den füßen stampf
> aber es klappt..
Nö MoPpeL, da klappt gar nix.
60mA sind für einen 500mA Trafo quasi Leerlauf,
da liefert er erheblich mehr als 9V~,
sondern vielleicht 13V.
Ausserdem ist der Siebelko für 500mA ausgelegt,
bei 60mA also 10 mal überdimensioniert, so daß
an ihm quasi kein Spannungsverlust auftritt.
Daher misst du bei 60mA, also 12% Belastung,
gerade eben noch deine 12V (vermutlich schon
mit kurzzeitigen Aussetzern)
Tu dir einfach einen Gefallen und lies die im Link
gelieferten Berechnungshinsweise und rechne selber.
Und wenn du in Mathe in der Schule nicht aufgepasst
hast, frag Papi.
Sonst quälst du dich durch ein ganzes Leben und
lieferst nur Schrott ab.
Die Trafos in den Steckernetzteilen sind oft kurzschlussfest - zumindest für kürzere Zeiten. Falles es dann langfristig doch zu heiß wird, sollte da im Trafo eine thermische Sicherung sein. Ob die Sicherung da wirklich immer drin ist ist eine Frage des Vertrauens in den Hersteller. Die richtige Sicherung primär kennt der Hersteller am besten. Geschätzt sollte das auf etwa 160 oder 200 mA träge hinauslaufen, kommt aber auch auf die Anforderungen an, und ob der Strom nach Europäischer oder US Norm ist. Für eine 12 V Spannung sind die 9 V AC zu wenig, selbst mit einem low drop Regler und Shottkydioden nimmt. Sogar für den 9 V Regler ist die Reserve nicht allzu üppig. Bei einem kleineren Trafo und wenig Last ist die Spannung etwas höher. Bei 25 VA ist die Leerlaufspannung aber in der Regel nicht so viel höher dass es reichen wird. Beim Strom sind etwa 1,6 A Gleichstrom als Belastbarkeit zu erwarten, wenn man die 25 VA einhalten will. Kurzzeitig auch mehr.
>Ob die Sicherung da wirklich immer drin ist ist eine Frage des >Vertrauens in den Hersteller. Steht drauf... >Die richtige Sicherung primär kennt der Hersteller am besten. Das kann eine Primärsicherung sein, die der Hersteller vorschreibt, oder eine Sekundärsicherung oder es ist keine nötig, weil das Teil eine Temperatursicherung hat oder bauartbedingt dauerkurzschlußfest ist. Alles das weiß nur der Hersteller des Trafos! Wenn da eine Sekundärabsicherung notwendig ist, dann ist eine Primärsicherung unter Umständen gar nicht zulässig. Also, noch mal -> Der Herstellerempfehlung ist unbedingt Folge zu leisten!
Geiz ist geil - kam auch beim Hersteller an... http://catalog.block-trafo.de/prodvardatasheet/393258-524590_DE kaum bis keine infos :/
