Forum: HF, Funk und Felder Suche Funkmodul, 2m
von lazydaizy (Gast)
Hallo zusammen
Ich suche ein Funkmodul, welches im 2m Band arbeitet. Es sollte einen
analogen Eingang haben, womit man es modulieren kann.
An das Modul soll ein Moden angeschlossen werden können, welches einen
NF-Ausgang besitzt. Ziel ist es, Daten unidirektional einige km weit zu
übertragen (na was denn sonst :))
Die Sendeleistung sollte etwa zwischen 50-200mW liegen.
Um es vorneweg zu nehmen, ich besitze eine Amateurfunklizenz.
Kennt jemand solche Module, die auch in der Schweiz gut zu kriegen sind?
Viele Grüsse,
lazydaizy
Ich denke nicht, dafür gibt's keinen Markt.  Kannst eine kleine
Handfunke nehmen.
von Dipol (Gast)
Spontan fällt mir Helpert ein.
Es sind allerdings Bausätze:
http://www.helpert.de/
von (prx) A. K. (prx)
Ist das so herum heute wirklich noch sinnvoll, also digitale Daten erst
analog zu modulieren und dann mit einem separaten analogen Funkmodul zu
übertragen?
Mir scheint, dass man in heutiger Zeit vorzugsweise beides zu
integrieren pflegt und Funkmodule verwendet, die direkt digitale Daten
interfacen. Und man bei analogen Daten umgekehrt vorgeht, d.h. sie
digitalisiert. Sowas sieht dann im Blockbild komplizierter aus, in der
Praxis aber einfacher.
Für APRS auf 144,800 MHz gibts ein paar Hardware-Projekte:
http://www.aprs-dl.de/?Hardware
Danke für die Tipps. Ich habe mir ehrlich gesagt die andere Option gar
nie überlegt. Habe einfach en Packet ähnliches Modem gebaut und gedacht,
da mach ich dann ein Sendemodul dran. Aber eigentlich könnte ich auch
ein Funkmodul mit seriellem Eingang benutzen - es geht lediglich um eine
Funkstrecke.
Es scheint wirklich so, dass auf dem 2m Markt nicht viel zu finden ist.
Alternativ könnte ich auch eine billige PMR-Funke ausschlachten und
diese verwenden.
Gruss
von Marek N. (Gast)
schau dir mal den Trasmitter für diesen APRS-Tracker an:
http://www.aargang64.dk/aprs/docs/txtrack.html
Da du nur QRP machen willst, kannst ja ggf. sogar auf die Sendeendstufe
verzichten.
Beste Grüße, Marek
von Sebastian H. (electrician)
Schau mal noch hier: http://www.byonics.com
vielleicht findet sich was
Grüße
