Hallo, ich habe vor, ein Miniatur-Schiebe-Schalter durch einen Magnetschalter zu ersetzen. Kennt jemand Bezugsquellen für solche MagnetSchalter in smd, wie sie z.B. bei SliderHandys verwendet werden, um das "sliden" zu detektieren. Danke und Gruß Spice
"reedkontakt" 0,25 Euro bei pollin unter o.g. Stichwort. Joe
Danke, ich habe nun welche von meder gefunden, allerdings stellt sich mir die Frage, ob es bistabile Reeds in der Größe gibt. Also Magnet an den Reed halten, schaltung aus, magnet an den Reed halten, schaltung ein... Gibts sowas, am besten in minitatur?
Das wirst du nur mit Logik dahinter hinkriegen. Schau dir mal das Prinzip von Reedkontakten auf Wiki oder so an. Bistabil ist da konstruktionsbedingt nicht wirklich möglich, oder mir zumindest unbekannt. Wäre auch halbwegs unsinnig, da die Teile ohnehin keinen Strom verbrauchen, da sie ja von nem Magneten "gehalten" werden.
einfach einen smd hall.sensor ? ;) zB bei farnell..
Vielen Dank für die Anregung. HallSensor zum Abschalten einer Schaltung? Also muss der Hallsensor selbst immer betrieben werden? Ich wollte mit dem "Hallsensor" dann die Controllerschaltung abschalten, wenn kurz ein Magnet drangehalten wird, oder aber Einschalten, wenn die Schaltung OFF war und kurz ein Magnet drangehalten wird. Ist das mit einem Hallsensor möglich? Der sollte also Standalone laufen? Danke nochmal, gruß Spice
Hat denn keiner eine Bezugsquelle für solche Hallsensoren?
@ Spice (Gast) >Hat denn keiner eine Bezugsquelle für solche Hallsensoren? Hier, braucht aber eher viel Strom. http://www.reichelt.de/Sensoren/TLE-4935L/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=25718 Hat sogar schon die Latch-Funktion eingebaut. Also mit Nordpol ausschalten, mit Südpol einschalten. Aber es gibt auch bistabile Reedkontakte. http://www.meder.com/bistabile-sensoren.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=44 Wo man die kaufen kann, keine Ahnung. MFG Falk
