Ich möchte ein bisschen mit einem Mikrocontroller rumspielen, genauergasagt möchte ich für mein Auto eine Lichtautomatik bauen. Und ich bin gerade dabei mich in die materie reinzufuchsen. Mein Problem, was mich gerade wahnsinnig macht, wie beschalte ich den 10poligen ISP Stecker. Dazu gibt es auch echt viele Informationen, z. B. das hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Pinbelegung Aber wie trotzdem gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, weil nie die Nase des Steckers in eine Abbildung enthalten ist. Könnt ihr mir sagen, welche Pins 1-10 welche in bezug auf die Nase des Steckers sind???
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/2/2f/Kabelunten.jpg Schwarzer Pfostenstecker: Pin 1 ist oben rechts Hast Du Pfostenstecker da? Dort ist idR ein kleiner Pfeil auf der Seite. das ist Pin 1.
Auf der "Nasenseite" befinden sich ungeraden Pinnummern. Pin 1 ist mit einem kleinen Pfeil markiert und bei den üblichen grauen Kabel ist der eine rote Draht die 1. mfg.
Willst du dir einen eigenen Programmer bauen, oder einen kaufen? Am einfachsten nimmst du aber einfach Pfostenstecker OHNE die Ummandelung ringsrum, diese nehme ich auch immer. Nimm auch immer gleich mehrere, diese wirst du oft brauchen, auch gleich an passende Buchsenleisten denken... http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=19498;PROVID=2402
Hallo Molle, wenn Du Dir den Wannenstecker http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22816;GROUPID=;SID=159M1epawQAQ8AAF6rlsQ7c7e04b5f3687c78315faee9d1ac9736 ansiehst, befindet sich seitlich eine kleiner Pfleil. Der markiert Pin1. Gegenüber ist dann Pin2. Und so geht es wechselseitig weiter bis 10, 16, 20 usw. Der Pin1 der Pfostenbuchse ist ebenfalls markiert. Axel
