Forum: Compiler & IDEs USART1 m644P sendet überhaupt keine Daten
Autor: Andy (Gast)
an der Hardware liegt es definitiv nicht da ich mit der Library von
peter erfolgreich senden kann.
Jetzt will ich aber das ganze nicht interruptgesteuert machen sondern
durch polling.
Also habe ich mir eigen Routinen zusammengestellt, wobei das meiste aus
dem datenblatt besteht.
void USART1_Init( unsigned int baud )
  /* Set baud rate */
  UBRR1H = (unsigned char)(baud>>8);
  UBRR1L = (unsigned char)baud;
  /* Enable receiver and transmitter */
  UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
  /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
  UCSR1C = (3<<UCSZ10);
  /* Set Uart Mode to Ansynchronous Mode*/
  UCSR1C &=~ ( (UMSEL10) | (1<<UMSEL11) );
void USART1_Transmit( unsigned char data )
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) && !cancel_mode);
  /* Put data into buffer, sends the data */
  UDR1 = data;
unsigned char USART1_Receive( void )
  /* Wait for data to be received */
  while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) && !cancel_mode);
  /* Get and return received data from buffer */
  return UDR1;
Problem: Senden und Empfangen funktioniert nicht, das bedeutet ich
bekomme am PC überhaupt nichts zu sehen.
Ich beutze als Terminalprogramm das Hercules.
Die Baudrate ist 9600 und auch beim PC eingestellt.
Es dürfte an SW eig nichts mehr fehlen, meiner Meinung nach, denn
Baudrate, Modus, RXEN und TXEN sind enabled und ja.
Die Peter Fleury Lib ist noch inkludiert da ich sie für die 2te UART
brauche.
Kann es vielleicht an dem liegen?
lg andy
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Schau dir die Zeile noch mal ganz genau an.
Autor: Andy (Gast)
ok, danke mal dafür, bin aber draufgekommen, dass die sowieso 0 sind.
Hab das jetzt soweit dass es was sendet und bekomme statt ein großes A
ein kleines ü
  int baud_UB;
  /* Set baud rate */
  baud_UB =(F_CPU/(baud*16)-1);
  UBRR1H= (unsigned char)baud_UB>>8;
  UBRR1L=(unsigned char) baud_UB;
  UCSR1C &=~ ( (1<<UMSEL10) | (1<<UMSEL11) );
  UCSR1C |= (1<<UCSZ11) | (1<<UCSZ10);
  /* Speed: Normal Speed */
  UCSR1A |= (1<<U2X1);
lg nady
Autor: Andy (Gast)
ok, baud_UB muss natürlich unsigned int sein, jedoch passiert immernoch
das selbe.
Was sagt eigentlich das UL aus nach einer Zahl?
Einer hat z.B. im Netz folgendes stehen:
baudDiv=(f_osc/(baudRate*16UL)-1);
lg andy
Autor: Andy (Gast)
Es wäre nett wenn mir einer zumindest einen Tipp geben könnte sowie
Stefan, daran lag es aber trotzdem nicht.
Ich bekomme jetzt nur noch echte Divisionszeichen (Modulo Zeichen)
Was mache ich denn falsch?
  /* Set baud rate */
  UBRR1 = ((F_CPU/baud)/16l)-1;
Autor: Helfer (Gast)
Hmm. Das Bit bzw. die Zeile hat nicht die Bedeutung im Kommentar.
Die ganze UBRR1 Berechung kannst du beim Debuggen als Fehlerursache
ausschliessen, wenn du einfach für deine Taktrate und Baudrate die Werte
aus der Tabelle im Datenblatt nimmst.
BTW. im Datenblatt stehen auch Beispielroutinen.
Autor: Andy (Gast)
Jetzt funktionierts dankeeeeeee!!
Eswar das eine genannte Bit von dir!
lg andy
