Hi an alle, -ich habe für das myAVR MK3 Board mit Atmel ATMega 2560 Source Codes in "C" für alle Funktionen des Boards und alle externen myAVR Module hochgeladen LINK : http://www.mikrocontroller-4u.de -im Moment sind folgende Treiber vorhanden : > 18 = Projekt : 3Achs-Beschleunigungs-Sensor [für BMA-180-Modul] > 17 = Externes-Modul : Text-LCD 2x16 [für myAVR LCD AddOn] > 16 = Externes-Modul : Grafik-LCD-Display im seriell-Mode [für 128x64] > 15 = Projekt : GPS-Modul [für serielles NMEA-GPS-Modul] > 14 = Externes-Modul : 7Segment Display [für my7-Segment AddOn] > 13 = Externes-Modul : TWI-PCA9555 16bit I/O [für myTWI PortExpander] > 12 = Externes-Modul : TWI-M24C02 2kBit EEprom [für myTWI EEprom] > 11 = Externes-Modul : TWI-DS1307 RealTimeClock [für myTWI Echtzeituhr] > 10 = Externes-Modul : TWI-LM75 Temp-Sensor [für myTWI Tempsensor] > 09 = SD-Karten-Treiber [LoLevel-Routinen] für die SD-Karte per SPI > 08 = Sound-Treiber [LoLevel-Routinen] für den Piepser > 07 = RS232-Treiber [LoLevel-Routinen] für die 4x V24-Schnittstelle > 06 = Grafik-LCD-Treiber [LoLevel-Routinen] für das 128x64 Pixel LCD > 05 = ADC-Treiber [LoLevel-Routinen] für den 8fach AD-Wandler > 04 = DIP-Schalter-Treiber [LoLevel-Routinen] für den 8fach DIP > 03 = 7Segment-Treiber [LoLevel-Routinen] > 02 = Tasten-Treiber [LoLevel-Routinen] für die Buttons und Joystick > 01 = LED-Treiber [LoLevel-Routinen] für die 8fach LEDs Die LoLevel-Routinen sind allgemein gültige Funktionen und können für jede CPU und jedes Board benutzt werden (nach dem anpassen der Defines) Die ZIP-Files beinhalten den Source-Code (in C), eine Beschreibung und meist noch ein Beispiel-Programm (in C) wie die Library angewendet wird. Die Files sind alle gleich aufgebaut, im Kopf befindet sich eine Beschreibung wie der Treiber im Programm eingebunden werden muss und welche Hardware Einstellungen vorgenommen werden müssen. Per #DEFINE-Kommandos für die benutzten Ports und Port-Pins können die Treiber leicht für eigene Zwecke angepasst werden. Falls Ihr Änderungen oder Erweiterungen an den bestehenden Treibern wollt, oder wenn Ihr Treiber braucht die hier nicht gelistet sind... einfach melden, ich schau dann was ich machen kann. Bitte bei gefundenen Fehlern diese auch melden, damit ich sie beheben kann. LINK : http://www.mikrocontroller-4u.de Gruss und Viel Spass mit den Treibern Uwe
he... cool probier ich die tage gleich mal aus... sehen auf den ersten blick wirklich gut aus :) grüße
