Bascom Unterprogramm Compilieren
Gast #2091483
habe mal wieder ein Problem mit Bascom. Ich verwende ein Main-Programm
und darunter verschiedene Unterprogramme (z.B. UP Handfunktion). Nun
wird bei den verschiedenen Unterprogrammen etwas im LCD Display
angezeigt. Ich möchte nun mit der #If Routine einen Debug-Modus
einführen und somit auf den LCD Display entsprechend andere Dinge
anzeigen lassen. Ein Beispiel:
Im Normalbetrieb wird bei Handbetrieb auf dem Display " Handbetrieb EIN"
ausgegeben. Hinter diesem Handbetrieb steckt aber im Programm eine
Betriebsart, die als Zahl behandelt wird. Nun möchte ich, wenn der
Debug-Modus bei der Compilierung angewählt ist, dass im Display bei
Handfunktion zu lesen steht "Betriebsart = 105".
So, ich habe bereits eine Variable angelegt mit Const Debuggen = 0/1.
Mit #If Debuggen = 0 frage ich das ganze ab und funktioniert auch. Nur
im Unterprogramm Handbetrieb, kann ich die Konstante Debuggen nicht
abfragen, da sie dort nicht bekannt ist. Auch eine Übergabe mit "Declare
Sub Handeingabe (const Debuggen as byte)" funktioniert nicht. Was muss
ich tun, damit diese Konstante Global verfügbar ist?
Danke für eure Hilfe und ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen
erläutern.
Gruß Jodi
Gast #2091592
Die Konstanten sind immer global verfügbar, aber erst ab der
Programmzeile, in der du sie definierst.
Du hast wahrscheinlich die Definition des Unterprogramms in deinem Code
vor der Definition der Konstanten stehen. BASCOM ist da etwas
empfindlich. Du kannst nichts benutzen, bevor es definiert wurde.
