Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ein großer oder mehrere kleine Trafos
Autor: Gelöschter Benutzer (electronix)
Hallo.
Was ist eurer Meinung nach besser: Ein Großer Trafo, der eingeschaltet
wird, sobald ein Abnehmer aktiviert wird. Die einzelnen Abnehmer werden
dann auf der Kleinspannungsseite geschaltet.
Oder: Für jeden Abnehmer einen eigenen Trafo und 230V AC Seitig
schalten?
Welche Relais würdet ihr lieber verwenden? 24V AC oder 12V DC Relais?
Habe beides hier verfügbar.
Mfg
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ein grosser Trafo hat eine grosse Kurzschlussleistung und eine kleine
Leerlaufueberhoehung. Das kann je ein Vorteil oder ein Nachteil sein.
Naja, es geht um meine Beleuchtungsanlage (16 Spots) eils LED teils
NV-Halogen).
Insgesamt habe ich 4 Kreise, 2x LED und 2 x Glühlampe. LED ist
zielgerichtetes Durchangslicht, zamit wird der Laufweg möglichst
zielgerichtet beleuchtet. Das Glühlampenlicht ist das Wohnlicht, wegen
dem gemütlichen Licht.
Mein Wohnzimmer ist Wohnzimmer und Durchgangsraum in einem.
Jetzt kann ich hingehen, und für die LEDs 2 "Klingeltrafos" mit je 12V
1,5 A hin bauen und für die NV Halogen 2 normale Halogentrafos mit
~150VA.
Oder ich nehme mir von Pollin nen dicken 12V Ringkerntrafo mit ~300 VA
und schalte alles sekundärseitig.
Die Relais können 16A, also würde es problemlos Sekundärseitig gehen.
Und ein 5. Relais kommt dazu, um den Trafo ansich einzuschalten
(Dioden-OR Schaltung)
Falls nur LED Beleuchtung angefordert wird, ist der 300VA Trafo stark
überdimensioniert. Aber in dem Fall ist es relativ egal. LED alleine
kommt eh nur kurzzeitig vor.
Statt einem konventionellen Trafo würde sich auch ein dickes
Schaltnetzteil anbieten.
"Elektronische Halogentransformatoren" benutze ich wegen EMV Problemen
nicht.
Bei denen gehen 30-100 KHz mit 100 Hz moduliert auf die Leitung.
Ungefiltert, direkt vom Übertrager raus.
Habe einen solchen Trafo zerlegt. Es war ein einfacher, ungeregelter
Royer Converter. Gleichrichter ohne Glättung->Royer
Converter->Sekundärseite Übertrager direkt ohne Filterung auf die
Ausgangsklemmen geführt.
Autor: Ulrich (Gast)
Je kleiner die Trafos, desto schlechter wird der Wirkungsgrad. Auch
nimmt der Leerlauf Verbrauch nicht so schnell ab wie die Trafos kleiner
werden - vor allem unter etwa 5 VA wird es schlechter.
Also wohl eher ein großer Trafo.
Ringkerntrafos mit 300 VA lassen sich aber nicht mehr so einfach direkt
einschalten. Der Strompuls beim Einschalten kann auch mal die 16 A
Sicherung kommen lassen.
