Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRStudio µC Flashen
Autor: Alber (Gast)
Ich habe heute morgen mal ein bissel mit meinen STK500 und AVRStudio4
herumprobiert. Anfänglich ging auch alles ohne Probleme aber auf einmal
ließ sich der µC nicht mehr Flashen (ISP).Einstellungen habe ich keine
Verändert. (jedenfalls nicht bewußt)
Das STK500 sowie der Controller wird erkannt auch kann Ich ohne Probleme
eine *.hex Datei auf den Controller laden (ISP) nur wen Ich ein Program
(GCC) direkt im AVR Studio programiere läßt es sich nicht auf den µC
laden.
Mir ist aufgefallen das bei den FuseBit Einstellungen SPIEN grau
hinterlegt ist mit einen roten Fragezeichen. Hat es vieleicht damit was
zu tun ? Wie gesagt ich kann ohne Problem den µC flashen indem Ich
einfach eine *.Hex datei direkt auswähle.
Autor: Sebastian (Gast)
Wenn man versehentlich SPIEN deaktiviert hat, muß man im High Voltage
(HV) Modus programmieren (und möglichst SPIEN wieder einschalten).
STK500 kann das, ist nur Einstellungssache.
Autor: Sepp (Gast)
Gibt es eine Fehlermeldung?
Wenn du ein beliebiges Hex-File programmieren kannst,
so dürfte die HW und die STK500 SW OK sein.
Die grau hinterlegte SPIEN-Fuse ist so OK.
Gibt es das Hex File, das du programmieren willst, auch wirklich?
Du muß das zu programiernde File explizit auswählen.
Gibt es Fehler beim Programmieren wird ggf. das HEX-File nicht
erstellt und somit ist programmiern auf den Atmel auch nicht nöglich.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Das lässt sich per ISP nicht deaktivieren. Dashalb ist die Fuseanzeige
auch grau hinterlegt.
MfG Spess
Autor: Alber (Gast)
Na Oki dann versuch Ich das mal, das komische ist nur das das flashen ja
ansich Funktioniert, nur eben beim aktuellen Projekt nicht.
Autor: Alber (Gast)
Oh da waren ja noch mehr Antworten, dafür erst eimal herzlichsten Dank
Ich glaube das Problem ist das das *.Hex File garnicht erstellt wird
jedenfalls hatte ich versuch es "manuell", also direkt auszuwählen ,
weil so das flashen ja funktioniert, und bin im entsprechenden Projekt
Ordner nicht fündig geworden. Fehlermeldungen beim kompilieren gab es
keine und zum Flashen kamm es ja nicht.
Autor: stela (Gast)
Ich vermute mal, dass du nicht die richtige HEX-Datei beim Flashen
ausgewählt hast. Passiert mir auch manchmal. Zum Beispiel wenn man das
Projekt im AVR-Studio wechselt, bleibt die Einstellung beim Flashen erst
einmal unverändert. Dann arbeitet man fleissig an einem Programm, sieht
beim Ausprobieren aber keine Veränderungen am Controller - weil eben
irgend eine andere oder alte HEX-Datei in den Controller geschrieben
wird. Ist dann zum Haare ausreissen ...
MfG Stela
Autor: Alber (Gast)
Oki Danke Leute
Das Problem ist gelöst, Stella hatte die richtige Vermuttung. Irgendwie
ist das AVR Studio in dieser Hinsicht sehr hardnäckig.
THX Alber
