Ich habe gerade ein Merkwürdigkeit entdeckt die ich mir nicht erklären kann. Ich habe gerade mal USBASP aufgebaut. Dazu hatte ich anfänglich Zener-Diode 1,3W 3,3V genommen, dies funktionierte jedoch nicht. Mit Zener-Diode 0,5W 3,3V allerdings geht es. Ich dachte immer die Watt Zahl ist nur die maximale Belastbarkeit der Diode?!
3,3V Z-Dioden haben eine beschissene Strom/Spannungs-Charakteristik und verschiedene Typen haben u.U. bei verschiedenem Arbeitspunkt die nominell 3,3V, d.h. die 1,3W Diode hat bei gleichem Strom eine geringere Spannung als die 0,5W Diode.
Vergleiche mal in den Datenblättern die Min/Max Werte der Zenerspannung oder messe die Bauteile durch. Gerade im unteren Bereich gibt es da große Bereiche.
Hi Mehr Leistung -> Diode größer -> größere Kapazität -> Schlecht für USB. Matthias
