Problem Cortex M3 (LM3S3748)
OP #2092532
ich habe für mein Technikerprojekt erstmal ein kleines
Programm geschrieben um mich in den Controller einzuarbeiten.
Es soll über PortA PIN 6,7 ein Software I2C nachgebildet werden.
Jetzt hab ich das Problem das ich wenn ich das ACK abfrage die SDA nicht
auf
High geht und somit kein ACK gelesen werden kann.
char SW_I2C_ACK(void)
unsigned char Temp,x;
  GPIO_PORTA_DATA_R  |= 0x80;           //SDA High
  Delay_us(10);
  Temp = GPIO_PORTA_DATA_R;              //Port sichern
  GPIO_PORTA_DATA_R  |= 0x40;          //SCL High
  GPIO_PORTA_DIR_R  ^= 0x80;          // SDA INPUT
  Delay_us(20);
  x=GPIO_PORTA_DATA_R;
  if ((x & 0x80)==0)    //  Überprüfen SDA Low (ACK)
    GPIO_PORTA_DIR_R  ^= 0x80;          // SDA OUTPUT
    GPIO_PORTA_DATA_R = Temp;              // PORT wieder zurückschreiben
    Delay_us(10);
    return 0x01;
  else
    Delay_us(10);
23
    return 0x00;
24
25
26
Habe das gefühl das zwar das sezten von GPIOs übers DATA Register geht
aber das einlesen will net immer funktionieren.
Hat jemand erfahrung mit dem Controller?
#2092752
Ich würde vielleicht SDA auf zwei Pins aufspalten, einem Input-Pin zum
Lesen des Zustandes und einem Output-Pin, der über einen Transistor oder
das Gate eines HC125-Gatters, dessen Input auf Ground liegt, SDA
herunterzieht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Umschalten
der Datenrichtung länger dauert als das Setzen eines Bits.
fchk
Gast #2092763
Dafür sind die 20us delay da. Es ist aber so noch was denn selbst mit
dem Jtag debugger will der Pin dann net mehr so. Aufm Oszibild sa aber
alles passend aus. Layout ist vorerst mal fest platine schon vorhanden.
Glaub eher das der Controller irgendwas vergisst wenn man richtung
umschaltet. Datenblatt ist da auch meist sehr dürftig.
