Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Womit 230V~ mit 12V LEGAL schalten?
Autor: Kurt W. (kurt_w)
Hallo
ich habe vor eine Wasserpumpe die mit 230V~ arbeitet mittels Relais vom
Netz abzukoppeln wenn die Alarmanlage des Hauses scharf geschaltet ist.
Es geht darum das Risio eines Wasserschadens zu begrenzen wenn man nicht
zu Hause ist.
Leider ist es in dem Land in dem ich Wohne nicht erlaubt ohne
entsprechender Erlaubnis an 230V zu arbeiten - sprich selber irgendwo
Trennrelais einzubauen. Im Falle eines Schadens habe ich keinen
Versicherungsschutz für das Haus mehr. (Ist ähnlich wie In Deutschland
mit den Autos).
Meine Frage:
Gibt es spezielle Schuko-Zwischenstecker "Adapter" mit eingebauten
Relais die man mit Signalspannung (12V) schalten kann?
...Vor ca. 25Jahren gab es das mal von Fischertechnik... :)
~Kurt (aus Schweden)
Autor: Peter (Gast)
warum läst du es dann nicht einbauen? Kannst ja alles fertig machen und
lässt dann ein Meister nachschauen ob alles stimmt, bzw es in
Betriebnehmen.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Autor: Sebastian (Gast)
Von Conrad gab es so etwas mal. Weiß leider nicht die Bestellnummer oder
wie das heißt. Ansonsten könnte man eine Funksteckdose kaufen, deren
Übertragungsprotokoll bekannt ist, und z.B. mit dem RFM12 (oder besser
einem AM-Sendemodul für 433 MHz) diese fernschalten.
Autor: Philipp (Gast)
oder die originalfernbedienung mit nem controller verstricken
die sender laufen oft mit 12 V batterien. nimm deine 12 V, schließ sie
statt der batterie an und überbrücken den zuständigen schalter dauerhaft
ist garantiert galvanisch getrennt, ausser du baust es in ein aquarium,
was ich nicht hoffe
Autor: JojoS (Gast)
http://www.conrad.de/ce/de/product/611769/5-FACH-M...
Ansteuerung mit 5V aus USB Port, jetzt noch einen USB-PKW Adapter
dazwischen :-) ob die Steckdosenleiste die Last vom Motor verträgt weiss
ich allerdings nicht.
Autor: Dieter M. (Gast)
Auch wenn es schon lange her ist, aber vielleicht hilft es ja jemandem.
Ich brauchte auch die Möglichkeit 230V "legal" zu schalten.
In Jugendzeiten habe ich mit einem Elektronik-Baukasten von Kosmos so
einen 230V-Relais-Zwischenstecker für 4,5V gehabt. Gibt es aber nicht
mehr bei denen. (wahrscheinlich ähnlich wie der von Fischer, siehe oben)
Das Teil von Conrad bietet einen Ersatz.
Die Bezeichnung Master-Slave ist aber etwas irreführend.
Tatsächliche Funktionsweise:
1.) Der Schalter schaltet (natürlich) alle Steckdosen ab - zweipolig!
2.) Wenn Schalter an, ist die Mastersteckdose immer an (ok, zu erwarten)
3.) Die Slave-Steckdosen werden aber nicht durch die Mastersteckdose
geschaltet, sondern ausschließlich über das USB-Kabel. Es wird aber
keine SW auf dem PC benötigt.
4.) Mit den 5V der USB-Versorgung wird direkt ein Relais
(ein-polig!)angesteuert. Stromaufnahme ca. 100mA @ 5V
=> Die Slavedosen können also auch vom µC gesteuert werden (für
Einsteiger: ja, natürlich über Transistor)
Außer einer Freilauf-Diode befindet sich keine weitere Elektronik für
die Ansteuerung darin.
weiteres:
Die Verarbeitung ist nicht soo toll...
Der PE wurde gecrimpt, aber leider nicht alle Drähtchen der Litze!
Phase und Nullleiter wurden angelötet, einer war super verlötet, der
andere erinnert eher an eine kalte Lötstelle... (da sollen ja eigentlich
16A durchpassen)
Den Überspannungsschutz habe ich mir nicht weiter angeschaut.
Autor: MaWin (Gast)
