Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Knopfbatterie - Maximaler Entladestrom
von Michi M. (mutzmutz)
Hi allerseits,
Möchte mit einer Knopfzelle CR2450 einen Step up Converter und
anschliesslich bis max 20 LED à max. 20mA betreiben. Also max. 400mA
verbrauch wobei dies wirklich worst case fall wäre.
Wegen Platzproblemen soll eine Möglichst kleine Batterie her.
Nun mein Verständnissproblem :
Wieviel Strom kann diese Zelle CR2450 max. bringen ?
Die angabe dass nur ein max. kontinuerlicher Strom von 2mA (auf Seite 10
des angehängten PDFs) erstaunt mich ... ist das wirklich so?
Dass ich keine 400mA ziehen kann ok aber nur 2mA ?? Da leuchtet ja nicht
mal 1 LED richtig... ?
Grüsse
von nicht gast (Gast)
das Ding ist ja auch für eine lange Laufzeit gebaut und nicht für größe
Ströme. Für sowas kann man Kondensatoren verwenden.
Die 2mA stimmen so. Wenn du mit dem Strom raufgehst, dann geht die
Batterielebensdauer MASSIV zurück. 400mA dürften aber auch im
Kurzschlussfall kaum drin sein...
von (prx) A. K. (prx)
So isses. Aus ebendiesem Grund kann beispielsweise der Atmel Butterfly
sein Dataflash nicht im Batteriebetrieb flashen.
ok das klingt schon verständlich...
gibt es denn keine knopfbatterien oder ähnliche standard batterien
welche grosse ströme liefern können?
es sollte eine knopfzelle sein weil fast überall (einkaufmärkte usw)
erhältlich und eben wegen dem platz...
es sollen eben keine wiederaufladbaren akkus oder batterien sein, weil
die batterie zb. vom kunden einfach gewechselt werden will...
... zwickmühle ?!
Und normale Batterien oder Lithium-Fotobatterien kommen nicht in Frage
weil zu gross?
Dann bleibt wohl nur die Kurbel. ;-)
von Falk B. (falk)
Nimm eine AAA Zelle.
von sepp (Gast)
Schau dir mal die Knopfzellen der Marke "Renata" an.
Ich habe die schon öfter mit größerem Entladestrom
eingesetzt und gute Erfahrungen gemacht. Klar geht
höherer Entladestrom auf Kosten der Lebensdauer.
Ein dickes C parallel zur Zelle ist bei gepulster
Entladung vorteilhaft.
Gute Tips gibts auf Nachfrage beim direkt beim Hersteller,
wenn du sagt worum es geht.
ja die Lithium Fotobatterien oder auch die AAA Batterien sind leider zu
gross dafür... also zu gross für die wunschgrösse, falls es dann keine
andere möglichkeit gibt muss ich dann wohl einen kompromiss eingehen...
hab mir die knopfzellen von Renata mal angesehen, auch diese
kontinuierlichen maximalen ströme bewegen sich laut datenblatt im
bereich von einigen mA, aber werde in dem fall einfach mal nachfragen ob
diese auch mit höheren kontinuierlichen strömen belastet werden
können...
danke für eure feedbacks!
