Forum: Haus & Smart Home Ethernet-Flachkabel: Adern zu dünn zum Crimpen
von Linus F. (hundescherer)
Hallo :-)
Weil DLAN und WLAN nicht die gewünschte Leistung/Stabilität brachten
habe ich gestern bei meinem Vater 20 Meter Cat.5e-Flachkabel verlegt
(Conrad: 602592). Leider habe ich erst heute bemerkt, dass die Adern so
dünn sind, dass sie in den Führungen der normalen Crimpstecker ständig
verrutschen und ein Crimpen fast unmöglich ist. Getestet habe ich
RJ45-Stecker mit Einfädelhilfe, RJ45-Flachstecker und Westernstecker
8/8.
Beim Auflegen der Kabel auf eine LSA-Dose hat das Verzinnen der
Drahtenden noch geholfen, aber bei den Steckern sehe ich da schwarz
(hab's aber auch noch nicht probiert).
Es gibt ja diese "Easy Plug"-Westernstecker (Conrad: 922376), könnte das
klappen? Wobei die wohl deutlich länger sein dürften als normale Stecker
und preislich schon recht happig sind.
Oder könnte man Aderendhülsen anbringen und dann auf normale
RJ45-Stecker crimpen?
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich das Setzen weiterer Dosen, aber
das möchte mein Vater aus optischen Gründen eher nicht.
Lüsterklemmen sehen auch nicht so toll aus, ebenso angelötete
Standard-Patchkabel.
Bin für jeden Tipp/Hinweis sehr dankbar! ;-)
von lrlr (Gast)
>aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite
>eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.
für ein 30meter ungeschirmtes, minnimal biegeradius kabel, ziemlich
mutige aussage..
aber für 100mbits wirds schon reichen..
zur frage: Verlegekabel sind generell eher nich dazu gedacht, dort
direkt Stecker anzubringen..
aber du kannst es ja "doppelt" nehmen (also doppelt so lange
abisolieren, und zurückbiegen, vielleicht hilfts..)
10€ für für einen rj45 stecker ist auch nicht schlampig....
frag halt bei conrad, wie sie sich das vorstellen?
wenn crimpen UND auflegen nicht gescheit funktioniert...
von tt2t (Gast)
... ungeschirmt, Cat 5e ... naja, ob das für 100 MBit/s reicht? Da würde
ich gerne mal mit IPERF testen!
von David .. (david1)
Da die Kabel wahrscheinlich eh ungeschirmt sind würde ich einfach
8-Adriges Modularflachkabel nehmen, brutal günstig und absolut einfach
zu verarbeiten.
von Matthias HD,RNK (Gast)
Modularkabel geht wegen fehlender Verdrillung nur ein paar Meter bei
100Mbit.
Mit Sicherheit keine 30 Meter.
Ich verpresse ohne Probleme öfter AGW 24 und auch AWG 26 Kabel welches
vom Leiterquerschnitt wohl dem Conrad Kabel nahe kommt.
Ich würde auch bei Conrad fragen welche Stecker dafür geeignet sind,
denn die normalen Hirose CAT5/6 Stecker sind eh nur für Rundkabel
geeignet.
Ich vermute es gibt spezielle Stecker dafür.
Grüsse Matthias
von chris (Gast)
hallo zusammen,
wenn ich den Spruch schon beim Conrad lese "exclusive bei Conrad"  das
Zeug ist von http://www.inline-info.de - schau mal nach Flachkabel auf
deren Homepage. Bei mir steht auf dem Kabel AWG32 drauf. Habe das mal
fertig mit Steckern beim www.reichelt.de gekauft.
Eigentlich sollte der Conrad Stecker Best.-Nr.: 742220 - 62
[Teilenummer: 143040] von deren Homepage ja passen nur leider finde ich
da keine Infos zur Kabeltype - nicht das da auch noch die passende Zange
für her muss ;-(((
chris
von bingo (Gast)
Das ist AWG30, also 0,05 mm2, also verdammt dünn. AWG24 hat 0,20 mm2,
AWG26 hat 0,13 bis 0,14 mm2
@ bingo
Laut AWG Tabelle aus dem Netz steht da Aussendurchmesser in mm:
AWG26 0,409
AWG30 0,305
Woher hast du die 0,05 mm, ist damit der einzelne Draht der Litze
gemeint ?
Im Datenblatt des Conrad Kabels steht 0,07*13 das währen ja 0,91 mm
und der Durchmesser der Isolation soll "nur" 0,55 mm Haben ?
Mit den AWG sind doch die Leiter selbst gemeint, oder ist das der
Gesammtdurchmesser mit Isolation ?
Ist das dan in mm oder mm2 ?
Könnte mich mal bitte jemand aufklähren wie diese Angaben bei den
Kabeldatenblättern zu lesen sind.
Danke
Grüsse
Matthias
Gestern habe ich zwei Stecker bekommen: Conrad 742220 (1,49€) und Conrad
740188 (0,30€). Heute gecrimpt, der günstigere Stecker hatte etwas mehr
Halt für die dünnen Adern.
Leider ist irgendwie der Wurm drin, kein Kontakt. Nochmal tue ich mir
das nicht an mit diesen blöden Ultraflachundungeschirmtwindigen Kabeln.
Nachtrag: 10 Stecker Conrad 740188 nachbestellt und heute alles
erfolgreich beendet, dabei nur 3 Stecker versaut, weil das Crimpen bei
diesen Äderchen einfach Glückssache ist. Hauptsache es läuft, sogar
100MBit, die Fehlerrate muss ich noch prüfen.
Danke an Alle und einen wunderschönen Sonntag! :-)
