Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelement Typ K
Autor: H. A. (smokyhood)
Hallo Zusammen,
Ich habe bereits sehr viele Stunden damit verbracht Informationen zu
diesem Thema zu finden und habe auch schon in diesem Forum sehr viel
Interessantes über die Temperaturmessung mit Thermoelemeten gelesen.
Mein Vorhaben ist folgendes:
Abgastemperaturmessung an einem Auto.
Hierfür ist bereits ein Thermoelement vom Typ K im Auspuff verbaut.
Nun ist es notwendig eine Anzeige für die Temperaturwerte im
Fahrzeuginnenraum zu bauen.
Was würdet ihr vorschlagen?
Meine bisherigen Ideen:
Anschluss des Themoelemtes an einen OPV und von dort zum ADW eines
Mikrocontroller (z.B. ATMEGA168). Zusätzliche absolute Temperaturmessung
(am Anschlusspunkt der Kabel des Thermoelementes) mit einem NTC oder
PT100 über einen weiteren ADW des µC.
Der µC soll dann die beiden Temperaturwerte berechnen und addieren.
Ausgabe erfolgt über ein angesteuertes LCD.
Dachte auch schon an einen MAX6675, aber die Schaltung soll mit in den
Innenraum und im Bereich des Auspuffes (wo der Anschlusspunkt des
Thermoelemetes liegt) ist die Umgebungstemperatur wohl etwas höher als
im Innenraum, wodurch sich hier u.U. ein grober Messfehler einschleichen
könnte.
Habt Ihr einen besseren Vorschlag?
Das Thermoelement Typ K ist fest vorgegeben, alles andere ist Variabel.
Die Temperaturmessung soll im Bereich zwischen 700 - 1000°C stattfinden.
Am Anschlusspunkt des Thermoelemtes sollte die Temperatur bei max. 120°C
min. 0°C liegen.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ich wuerd das Thermoelement direkt messen, ohne OpAmp, mit einem
externen ADC. Die Referenztemperatur mit einem NTC.
Autor: Thilo M. (Gast)
Bei 120°C möglicher Klemmentemperatur würde ich keinen NTC benutzen,
lieber einen PT-Fühler (100, 500 oder 1000). Die NTCs, die ich kenne,
altern bei diesen Temperaturen sehr schnell.
Ansonsten ist der Ansatz ja korrekt: Klemmentemperatur messen und mit
der Thermoelement-Temperatur verrechnen. Thermospannung mit einem
Instrumentenverstärker (INA114 o.Ä.) auf eine ordentliche Spannung für
einen ADC aufbereiten.
Oder die im Datenblatt des INA114 gezeigte Kompensation benutzen, wäre
bei dem großen Temperaturbereich sicher genau genug. ;-)
