Forum: HF, Funk und Felder Verständnis IQ-Modulation
von Mr. HALE (Gast)
Kann mir mal bitte jemand erklären, was der Autor mit diesem Dokument
auf Seite 10 Punkt 2 meint :
http://theorie.informatik.uni-ulm.de/Lehre/SS6/seminar_info/hahn.pdf
Wieso kommt diese Kurze dort zustande, wenn man sin/cos addiert?
von Timmo H. (masterfx)
Sieht man doch in der Abbildung unter Punkt 1.
Jeder Wert der Sinus-Kurve zum Zeitpunkt x wird mit dem Wert der 90°
verschobenen Cosinus-Kurve zum gleichen Zeitpunkt addiert. Dort wo der
Sinus z.B. 1 ist, ist die Cosinusfunktion gerade 0 ist, ist der
resultierende Wert 1.
Um "Daten" zu übertragen wird das Sinus und dem Cosinus-Signal natürlich
noch mit den Nutzdaten Moduliert.
Siehe dazu auch den Wiki-Beitrag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadraturamplitudenmodulation
von Martin O. (ossi-2)
Also wenn ich sin(t) und cos(t) addiere, kommt da was ganz anderes
heraus !
Bemerkung: Nicht alles was im WEB steht stimmt.
von Johannes (Gast)
> heraus !
Hier wird nicht sin(t) + cos(t) addiert, sondern die modulierten Signale
I(t)*cos(Omega*t) und Q(t)*sin(Omega*t).
Je nachdem, wie I(t) und Q(t) aussieht, kann schon so eine Kurvenform
dabei rauskommen.
Das ist auf jeden Fall richtig, man sollte alles mit gesundem Misstrauen
begutachten. In diesem Fall ist es nicht direkt falsch, aber etwas
schlecht beschrieben.
von Daniel R. (zerrome)
Und auch nicht addiert, sondern subtrahiert!
Sonst wird das nix mit orthogonal.
Also: s(t) = I(t)*cos(Omega*t) - Q(t)*sin(Omega*t)
Damit kann man dann zwei Signale auf einmal übertragen und beim
Empfänger wieder raus rechnen, weil die Signale orthogonal sind.
Orthogonal soll heißen, dass das Integral über cos(x)*(-sin(x)) 0 ist
und somit wirkt sich der cos(x) Teil nicht auf den -sin(x) Teil aus.
von Ungläubiger (Gast)
wo ist denn das Problem mit der Orthogonalität bei s(t) =
I(t)*cos(Omega*t) + Q(t)*sin(Omega*t).
Ich seh's auf die Schnelle nicht..
Danke
von Mr. HALE (Gast)
Wie würden I, Q aussehen, um zu besagtem Signal zu gelangen?
von Johannes (Gast)
@Daniel R. (zerrome):
cos(Omega*t) und sin(Omega*t) sind zueinander um 90° versetzt, dadurch
sind die immer zueinander orthogonal.
Da ist es egal, ob man die nun addiert oder subtrahiert. Ist ja auch
logisch, denn sonst würde es mit Q(t) = -1 nicht mehr funktionieren.
Da das Verfahren aber mit jedem I(t) und Q(t) funktionieren soll, ist
das Vorzeichen egal.
@Mr. HALE
Da in dieser Kurve keine Einheiten oder sonstige Bezugsgroßen dabei
stehen, kann man das nicht genau sagen.
Mit I(t) = sin(Omega1 * t) und Q(t) = 0 ergibt sich ungefähr so eine
Kurve, wenn Omega1 ungefähr Omega / 10 ist.
Omega ist die Frequenz des Trägers, Omega1 die Frequenz des Nutzsignals.
von Mr. HALE (Gast)
Sowas hätte ich jetzt auch gedacht. In dem Dok fehlt offenbar die
Einführung der IQ-Signale.
