Hallo zusammen... Ich hab leider kaum Erfahrung mit der Realisierung von Sendern...hier http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190939-sp-01-en-Sende_Empfaenger_ModulSet_868MHz.pdf Ist auf Seite 3 ein Sender recht simpel realisiert...kann hier wer die Schaltung etwas erläutern? Gruß, Marten
Das ist eine mittelmäßige Krücke. Ein Oszillator mit SAW-Resonator, dadurch genügend konstant in der Frequenz, dass sich das im Rahmen des Zulässigen bewegt. Die Modulationsspannung liefert dabei die Basisvorspannung des Oszillatortransistors: fehlt sie, so schwingt der Oszillator nicht. (Technisch nennt man das "on-off keying", letztlich eine Variante der Amplitudenmodulation, auch "ASK" genannt, für "amplitude shift keying".) Da das Ding am Ende wohl so wenig überhaupt abstrahlt, hält man damit problemlos auch die Forderungen bezüglich der Abstrahlung unerwünschter Frequenzen ein, denn diese Forderungen stehen absolut, nicht relativ bezogen auf die Ausgangsleistung. Allerdings gehören zu den einzuhaltenden Bestimmungen im 868-MHz-Band auch noch "Maßnahmen zur Störungsminderung" oder ersatzweise die Einhaltung einer maximalen Bandbelegung (duty cycle). Die wäre durch die ansteuernde Schaltung zu gewährleisten. Eigentlich gibt's im Zeitalter der wirklich preisgünstigen RFM-Module keinen Grund mehr, warum man sich mit so einem Primitiv-Mist noch abgeben will (mit Ausnahme vielleicht des Kennenlernens der Grundlagen von HF-Technik, aber das wiederum erledigt man besser mit einer Amateurfunkgenehmigung in einem Amateurfunkband).
