Hi, ich bräuchte einen kurzen Tipp zur Berücksichtigung evtl. Störeinstrahlungen/-impulse. Ich möchte an einem ATMega 2 Stück Relais und 2 Taster anschließen, allerdings residieren diese 8 Meter entfernt. Über ein normales 5-poliges Installationskabel, welches bereits liegt (normale 1,5mm Kupferader, keine Abschirmung) werden diese angeschlossen. Die beiden Relais schalten eine 220 volt Induktivlast (Motor) über eine separate Leitung. Die Relais werden mit 12 Volt betrieben und je über einen Transistor vom ATMega angesteuert. Zudem werde ich sie natürlich schulmäßig mittels paralleler Diode absichern. Die Taster ziehen die über die eingebauten Pull-Up-Widerstände auf H gesetzte Leitung auf L, dies wird vom ATMega ausgewertet. Nun habe ich Sorgen, dass ich mir hier durch Schaltimpulse und sonstige Störstrahlungen haufenweise Störungen einfange, die den ATMega durcheinanderbringen. Daher ein paar Fragen an die Praktiker, die das aus dem FF beherrschen und mich vielleicht auf den richtigen Weg bringen können: 1) Sind die internen Pullup-Widerstände des ATMega für die Taster OK oder sollte ich dies besser selber mittels Widerstand realisieren? 2) Ankoppelung Transistor-Relais: Sollte ich hier noch eine Auskopplung evtl. Störungen vornehmen (z.B. je 100nF gegen GND) oder ist das hier nicht notwendig? 3) Ankoppelung der Taster an den ATMega: Sin 8 Meter Leitung problemlos oder sollte ich besser einen Bustreiber davorsetzen? 4) Sollte ich die Eingänge der Taster noch irgendwie entstören (z.B. 100nF nach GND) ? 5) Frage an die Starkstrom-Fraktion: Die Relais schalten ja einen 220V Motor - sollte ich hier an den Kontakten noch einen Kondensator zur Störungsunterdrückung vorsehen oder ist das nicht notwendig? So, das war's schon. VIELEN DANK und frohe Ostern Peter
Es kommt darauf an was an Störungen zu erwarten ist. 1,3,4 Ich würde 470 Ohm Pullup nehmen, 100n gegen GND. 2 nein Ein RC am Kontakt würde ich als Plicht betrachten (~ 100Ohm, 100n) Die Stromversorgung des AVR muss natürlich sauber sein.
