Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche high-side Gate-Driver mit Charge Pump
von Ben _. (burning_silicon)
Hi!
Kennt jemand einen guten high-side Driver für FETs, der eine integrierte
Ladungspumpe besitzt und demzufolge ohne Bootstrap-Schaltung mit all
ihren Problemchen auskommt? Brauche sowas für einen Step-Down-Wandler,
der auch sehr kleine Tastverhältnisse können muß. Schaltfrequenz 50..100
kHz, nicht darüber, differentielle Spannung unter 24V.
Synchrone Gleichrichtung und dann ein IR2113 oder so wäre auch schön,
allerdings taugt diese Lösung erst ab einer bestimmten Leistung, sonst
sind die Schaltverluste höher als die einer einfachen Diode - vor allem
bei lückendem Betrieb bei kleiner Leistung. ich glaube ein einzelner
dicker FET und 2-3 doppeldioden zur Minimierung deren Flußspannung
dürfte ein guter Kompromiss sein.
von Klaus (Gast)
schau mal bei Intersil (ehemals Harris) z.B. HIP4081. Der hat eine
Kombination von Charge Pump und Boost Cap.
MfG Klaus
Yep ungefähr sowas suche ich, DIP Gehäuse ist auch schön.
Aber ein einzelner high-side Driver würde mir reichen, half-bridge würde
ich auch noch nehmen (damit könnte man bei hoher Leistung auf
Synchrongleichrichtung umschalten), ein full-bridge Driver ist aber
zuviel.
Optimal wäre evtl. ein IR2113 mit charge pump an der high side. Externe
Versorgung über einen galvanisch getrennten Wandler hab ich schon mal
gemacht, den würde ich mir diesmal aber gerne sparen.
muß den mal nochmal hochschieben - kennt da wirklich niemand einen
passenden baustein?
von Gordner (Gast)
hier kommen mir die LT-Bausteine 1154-1156 (single bis quad) in den
Sinn. Bzw. der 1910 wenn die Eingangsspannung höher sein sollte.
von Anon Y. (avion23)
Google "ir app note charge pump fet driver"
führt zu Seite 17 auf
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Falls du den Platz auf deiner Platine hast kannst du also mit einem
NE555 so gut wie jeden Mosfet-Treiber verwenden, was die Auswahl
wesentlich einfacher macht.
von chris (Gast)
LTC7001 von Analog Devices
11 Jahre zu spät :)
