Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny in Betrieb nehmen
von Ben j. (scarab)
ich hab bis jetzt AVRs immer nur über fertige Boards programmiert und
versuche jetzt das erste mal einen ATtiny selbst zum laufen zu bringen.
Erstmal zu Info:
uC: ATtiny13
IDE: AVR Studio 4.18
Programmer: mySmartUSB MK3, [1]Link [2]Technische Beschreibung
Takt: würde gerne internen verwenden, Quarz hab ich keinen da
Schaltung: Programmer an USB und die ISP-Pins des Programmers habe ich
nach Datenblatt an den tiny13 auf einem breadboard angeschlossen. an PB4
hängt über einen Vorwiderstand eine LED nach Masse. PB3 ist frei.
Zum testen wollte ich das Programm drauf schreiben:
#define F_CPU 4000000
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
int main(){
DDRB^=0b00011000;
while(1)
    PORTB^=0b00011000;
    _delay_ms(500);
}//end main
Das Board (myAVR Board MK3) habe ich bis jetzt immer über STK500 an COM4
programmiert.
Beim ATtiny13 habe ich im AVR Studio über connect versucht mich mit
AVRISP über COM4 zu verbinden was aber nicht klappt, AVRISP mkII geht
auch nicht und STK500 auch nicht.
Weiß jemand was ich falsch mache oder hat irgend welche Tipps?
[1]http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20MK3.htm?sp=article.sp.php&artID=100058
[2]http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=133&filename=produkte/mysmartusb_mk3/techb_mysmartusb-mk3_de_en.pdf
von Wolfgang (Gast)
Hallo!
Tja, was die Brenner angeht, kann ich Dir kaum weiterhelfen, da ich nur
mit STK500 herumfuhrwerke und das klappt (soweit der verpfuschte
COM-Treiber von XP nicht immer wieder einen Strich durch die Rechnung
macht).
Der ATtiny13 hat einen 4,8MHz- und einen 9,6MHz-RC-Oszillator an Bord.
Bitte Frequenzangabe im Quelltext anpassen. Was sollen die
Exklusiv-Oder-Anweisungen? Schreib' einfach "DDRB=0b00011000;" und gut
iss.
Ansonsten: Viel Erfolg bei den ersten Gehversuchen!
Gruß - Wolfgang
von spess53 (Gast)
Hi
>Was sollen die Exklusiv-Oder-Anweisungen?
Pin-Wackeln?
MfG Spess
von Ben j. (scarab)
jetzt hab ich es hin bekommen, juuhhuu :)
..zwar nicht in AVR Studio aber mit Hilfe des myAVR ProgTool.
für Leute die vielleicht das gleiche Problem haben:
ich hab es so gemacht
- Programm in AVR Studio geschrieben
- Compiliert
- myAVR ProgTool v1.34 von myavr.de herunter geladen und gestartet
- auf den Tab Hardware geklickt
- Programmer auswählen und ganz unten Controller auswählen!
- Anschluss (beim mir COM 4), daneben auf das Fragezeichen klicken
- Parallel-Speed scannen und des Speed der funzt auswählen
- ISP-Speed scannen und auf eine Zahl hinter der ok steht klicken damit
sie übernommen wird
- dann nochmal auf das Fragezeichen klicken, das Info-Fenster müsste
jetzt grün sein und der Controller auch erkannt
- auf Tab Brennen klicken
- Häkchen bei Flash brennen und mit suchen in den Projektordner des AVR
Studio Projektes wechseln und im Ordner default die .hex auswählen
-Auf brennen klicken und das Programm müsste laufen
