LED blinkt zu schnell
Gast #2097664
Hi zusammen,
folgende Situation:
ich hab auf einem ATTiny24 den 16-bit Timer (Timer/Counter1) im
"Fast-PWM 10-bit"-Modus laufen (TOP = 3FFF). Dabei läuft der Timer mit
clk/8 = 1MHz wobei clk = 8MHz (interner RC-Oszillator).
Im Overflow-interrupt des selben Timers wird ein Counter (static
uint8_t) gezählt, welcher von 0 bis 64 zählt. Ist der Zähler kleiner 32
wird die LED ausgemacht, sonst an.
Wenn ich mich nicht verrechne, sollte sich also eine Blinkfrequenz von
ca. 1Hz ergeben. Ich messe aber 15Hz... Wo kann der Hund begraben sein?
Beim weiteren testen und messen (OC1A-Pin) stelle ich nun fest, dass ich
hier ebenfalls eine Periodendauer von nur ca. 1ms habe?! Der Timer läuft
also irgendwie zu schnell, nur warum?
hat jemand ne Idee?
Den Prescaler hab ich eigentlich auch schon überprüft und schneller als
8MHz kann der interne Oszillator ja nicht!
Ich hänge wirklich fest. Bitte helft mir auf die Sprünge.
lg Martin
PS: Mein Code (minimal gekürzt ums übersichtlicher zu halten):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define led_aus() PORTB|=1<<PB0
#define led_an()  PORTB&=~(1<<PB0)
int main ( void ) {
  PORTB  = (1<<PB0);
  DDRB  = (1<<PB0);
  // Timer1 for Servosetting
  //  clk/8 (1MHz), 10-bit Fast-pwm (16,383ms), non-inverting PWM
  TCCR1A  = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
  TCCR1B  = (1<<ICES1) | (1<<WGM12) | (1<<CS11);
  OCR1A  = 1500;
  OCR1B  = 1500;
  TIMSK1  = (1<<ICIE1) | (1<<TOIE1);
  sei();
23
24
  while(1) {
25
26
27
28
29
ISR ( TIM1_OVF_vect ) {
30
  static uint8_t cnt = 0;
31
32
  if ( cnt < 32 )
33
    led_aus();
34
  else
35
    led_an();
36
37
  cnt++;
38
  if ( cnt >= 64 )
39
    cnt = 0;
40
Ach so ein mist.
Hab ich da ein F zu viel gelesen!
Wie komm ich dann jetzt auf 16-20ms Periodendauer?! Na das hab ich ja
mal schön verbockt...
Ich brauche nämlich eigentlich OC1A, OC1B und den ICP...
Ich hab ne für mich bessere Lösung gefunden. Der Timer läuft jetzt mit
1MHz takt im Normal Mode und OCR1X wird im Compare-Interrupt neu
gesetzt, sowie COM1X1 jedes mal getoggelt wird, sodass auch der Pin
abwechselnd gesetzt und gelöscht wird.
Ich hab dadurch die volle Auflösung (1µs) und kann geanu meine
gewünschte Periodendauer einstellen. Positiver Nebeneffekt ist, dass ich
die beiden PWM-Signale auchnoch gezielt phasenverschieben kann. Top!
Danke aber trotzdem!
