Hallo, ich bin an einem kleinen Projekt dran und stehe sozusagen kurz vor der Vollendung, mein Problem was ich noch habe ist die richtige Stromversorgung meines Projektes. Aber erstmal ein paar Infos zu meinem Projekt, ich will einen Sternenhimmel aus RGB LEDs und farbigen 12V LED Spots realisieren, zum ansteuern der RGB LEDs und der Spots dient eine ATMEGA8 in Verbindung mit 3 TLC5940. Die TLC5940 betreiben 12 RGB LEDs und 4x4 12v LED Spots. Die LED Spots brauchen zu viel Strom, so das ich sie nicht direkt an die TLC5940 anschließen kann und nun weiss ich nicht ganz genau wie ich die ganzen LEDs an die TLCs anschließen kann. Dem ATMEGA8 und den 3 TLC5940 stehen 5v zu Verfügung, da der TLC5940 12v auf Ground durchschalten kann bin ich nun erstmal am überlegen ob ich die RGB LEDs, mit entsprechendem Vorwiderstand, an die 12v Stromversorgung der 12v Spots mit dran klemme oder sie mit der 5v Stromversorgung der Chips betreibe. Zweitens, was kann ich machen, damit ich die 12v LED Spots mit den TLC5940 schalten kann, überlegt hatte ich mir einen Transistor zu nehmen, aber welchen kann man da in Verbindung mit dem TLC5940 verwenden? Die dritte Frage ist ob der Spannungsregler von 1A überhaupt für 4 Chips und 12 RGB LEDs ausreicht, wenn man die RGB LEDs mit an die 5v dranklemmt. Denn wenn ich den TLC5940 mit an dem Spannungswandler dran habe wird der sehr warm. Nochmal eine Übersicht: - Zwei Stromquellen: 1. 5V 1A für ATMega8 und TLC5940 2. 12V 4A für 4x4 LED Spots - PWM Driver: 3x TLC5940 - Controller: 1x ATMega8 - Leuchtmittel: 1. 12x RGB LEDs 20mA pro Chip 2. 4x LED Spot Weiss 150mA 3. 4x LED Spot Rot 100mA 4. 4x LED Spot Grün 110mA 4. 4x LED Spot Blau 125mA Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, ich will das Projekt endlich fertig stellen. Gruß Sascha
