möchte dieses kleine Projekt noch in BASCOM fertig bekommen und dann auf
C umsteigen. Aber nun zu meinem eigentlichen Problem. Ich möchte mir
einen kleinen Küchentimer bauen. Gesteuert von einem Attiny2313 mit 20
LEDs die mit Charlieplexing angesteuert werden.
Mein Code bis jetzt ist so:
1 | $regfile = "attiny2313.dat"
2 | $hwstack = 32
3 | $swstack = 32
4 | $crystal = 8000000
5 | $baud = 9600 ' nur für DEBUG
6 |
7 |
8 | '////Variablen deklarieren\\\\
9 | Dim Steps As Byte
10 | Dim Tmp As Byte
11 | Dim Tmp1 As Byte
12 | Dim Lights As Long
13 | Dim Atime as Byte
14 |
15 |
16 | '////Timer konfigurieren\\\\
17 | Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
18 | On Timer0 Charlieplexing
19 |
20 | Enable Timer0
21 | Enable Interrupts
22 |
23 |
24 | '////Taster deklarieren\\\\
25 | T1 Alias Pind.3
26 | Config Portd.3 = Input
27 | Portd.3 = 1 'interner Pullup aktiv
28 |
29 | T2 Alias Pind.4
30 | Config Portd.4 = Input
31 | Portd.4 = 1 'interner Pullup aktiv
32 |
33 | T3 Alias Pind.5
34 | Config Portd.5 = Input
35 | Portd.5 = 1 'interner Pullup aktiv
36 |
37 |
38 | '////Variablen initialisieren\\\\
39 | Lights = &B0001
40 | Atime = 1
41 |
42 |
43 | '////Hauptprogramm\\\\
44 | Do
45 |
46 |
47 | If T1 = 0 Then
48 | Do
49 | 'nichts tun bis Taster wieder losgelassen wird
50 | Loop Until T1 = 1
51 | Atime = Atime + 1
52 | If Atime = 100 Then Atime = 1
53 | Lights = Lookup(Atime , Numbers)
54 | End If
55 |
56 |
57 | Loop
58 |
59 |
60 | '////Timer für Charlieplexing\\\\
61 | Charlieplexing:
62 | Portb = &B00000000
63 | Tmp1 = 0
64 | Tmp1.steps = 1
65 | Tmp = Tmp1
66 | Select Case Steps
67 | Case 0:
68 | Tmp.1 = Lights.0
69 | Tmp.2 = Lights.2
70 | Tmp.3 = Lights.4
71 | Tmp.4 = Lights.6
72 | Case 1:
73 | Tmp.0 = Lights.1
74 | Tmp.2 = Lights.8
75 | Tmp.3 = Lights.10
76 | Tmp.4 = Lights.12
77 | Case 2:
78 | Tmp.0 = Lights.3
79 | Tmp.1 = Lights.9
80 | Tmp.3 = Lights.14
81 | Tmp.4 = Lights.16
82 | Case 3:
83 | Tmp.0 = Lights.5
84 | Tmp.1 = Lights.11
85 | Tmp.2 = Lights.15
86 | Tmp.4 = Lights.18
87 | Case 4:
88 | Tmp.0 = Lights.7
89 | Tmp.1 = Lights.13
90 | Tmp.2 = Lights.17
91 | Tmp.3 = Lights.19
92 | End Select
93 | Ddrb = Tmp
94 | Portb = Tmp1
95 | If Steps = 4 Then
96 | Steps = 0
97 | Else
98 | Incr Steps
99 | End If
100 | Return
101 |
102 | End
103 |
104 |
105 | '////Bytemuster für Zahlen\\\\
106 | Numbers:
107 |
108 | Data &B00000010000000000000 '1
109 | Data &B00001000100000000000 '2
110 | Data &B00001010100000000000 '3
111 | Data &B00101000101000000000 '4
112 | Data &B00101010101000000000 '5
113 | Data &B00111000111000000000 '6
114 | Data &B00111010111000000000 '7
115 | Data &B00111101111000000000 '8
116 | Data &B00111111111000000000 '9
117 | Data &B00000000000000000000 '0
118 | Data &B00000000000000010000 '10
119 | Data &B00000000000001000100 '20
120 | Data &B00000000000001010100 '30
121 | Data &B00000000000101000101 '40
122 | Data &B00000000000101010101 '50
123 | Data &B00000000000111000111 '60
124 | Data &B00000000000111010111 '70
125 | Data &B00000000000111101111 '80
126 | Data &B00000000000111111111 '90
Die LEDs sollen dann nach dem Bytemuster aufleuchten. Möchte dann bei
zum Beispiel 44 das Bytemuster 40 und 4 addieren und dann ausgeben. Mein
Problem ist jedoch, dass BASCOM was anderes aus der Tabelle holt, als
ich möchte.
Wenn ich schreibe Lookup(0, Numbers) dann leuchtet auch eine LED, wie es
sein soll. Wenn ich jedoch Lookup(1, Numbers) schreibe, dann leuchten
nicht 2 LEDs sondern 5 LEDs.
Wollte einfach mal nachfragen, vielleicht hab ich irgendwo einen groben
Schnitzer drin und sehe ihn nicht. ;)
