Hallo Gleichgesinnte, ist glaub ich nur ein kleines Problem, aber ich komme trotzdem nicht weiter.... Ich les' über den internen AD Wandler von dem Mega163 eine Spannung ein und versuch' diese über den sprintf Befehl, den's auf ideser Seite unter avrgcc FAQ gibt auf meinem Grafik LCD auszugeben. Ich denke der Fehler besteht in dem Teil des Programms wo die AD Register in ein int zusammengeführt werden sollen - vielleicht kann mir jemand sagen warum das nicht hinhaut: lo_val = inp(ADCL); /* read low byte first */ hi_val = inp(ADCH); adc = hi_val; adc = adc<<8; adc = adc + lo_val; Was ist daran falsch???? wenn ich jetzt das int adc in ein char adc_8bit reinlade - wird dann automatisch das höherwertige byte in das char adc_8bit reingeladen???? Vielen Dank für eure Unterstützung!!!! mfg Christian
Hey, das lustigste hab' ich euch ja gar nicht gesagt: wenn ich versuche die int adc Variable in ein unsigned char adc_8bit reinzuladen und das am LCD anschaue kommen da teilweise zahlen raus über 600 - wie kann eine eine 8bit Variable größer als 255 sein????? Vielen Dank Christian
Ich möchte ebenfalls Spannungen vom ADC einlesen doch ich kriege nur 3 oder 0 bei ADCH und bei ADCL nur 0 oder 255. Vielleicht kannst Du ja mir helfen????? Gruss Rolf
Hallo Rolf, hast du AREF, AGND und AVCC wie im Datenblatt beschrieben beschalten??? Nimmst du C oder Assembler??? Post halt mal deinen Code - vielleicht hilfts was. Bist du ein kleiner Heli fan oder heißt du nur so Hubi??? mfg Christian
Hallo - ich bin's schon wieder, ich hab' zu versuchszwecken das C-Programm so umgeschrieben, dass jetzt eine laufender Timerwert am LCD angezeigt wird (haraleit...) Das mit dem Timer läuft ja ganz gut, aber das mit dem Display wohl weniger. Zuerst wird ganz normal gezählt bis 255 und dann wird plötzlich unlogisch bis 900 oder so gezählt und dann zählt er wieder normal ab 100 weiter. Liegt das vielleicht am sprintf??? Die Variblae wird, sobald sie 255 ist wieder auf null gesetzt - warum funktioniert das dann nicht???? Vielen Dank Christian PS: die LED's an Portb, die das ganze binär mitzählen laufen in Ordnung - da scheints zu stimmen.
Danke Christian Versuche in C zu Programmieren. Bin ein echter Anfänger betreffend C und MC. Deshalb habe ich auch die AREF "vergessen" anzuschliessen. Dachte interne Referenzspannung heisst es brauche keine externen Anschlüsse mehr. hubi ist ein Spitznahme, kommt von Huber mfg Rolf
Hallo Christian, kann es sein, dass du beim Aufruf von sprintf einen Fehler machst? Poste doch einfach mal einen Auszug aus dem Quelltext, dann kann dir bestimmt besser geholfen werden. Dirk
Hallo Dirk, vielen Dank für deine Antwort - hier ist der code (ohne #include und variablendeklaration) SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) { //outp(~led, PORTB); /* write value of led on PORTB */ count++; if (count==255) count = 2; outp(0xFE,TCNT0); /* reload counter with initial value */ } SIGNAL (SIG_OVERFLOW2) { outp(~led, PORTB); /* write value of led on PORTB */ led++; if (led==255) led = 0; outp(0,TCNT2); /* reload timer with initial value */ } void print_data(void) { set_cursor(0,0); //gibt die x und y Position auf dem LCD an sprintf(lcd_buffer, "Timerstand: %u", led); lcd_printstring(lcd_buffer); set_cursor(0,1); //gibt die x und y Position auf dem LCD an sprintf(lcd_buffer, "Counterstand: %u", count); lcd_printstring(lcd_buffer); } int main( void ) { outp(0xFE, DDRB); /* use all pins on PORTB for output */ outp((1<<TOIE2|1<<TOIE0), TIMSK); /* enables the T/C2 overflow interrupt in the T/C interrupt mask register for */ outp(0, TCNT2); /* start value of T/C2 */ outp(4, TCCR2); /* prescale ck/64 das sollte bei 8Mhz alle 2,048ms einen interrupt geben*/ outp(0xFE, TCNT0); /* start value of counter */ outp(6, TCCR0); /* init the T/C as a counter falling edge*/ count = 0; led = 0; t6963c_init(); sei(); /* set global interrupt enable */ for (;;) { print_data(); Delay_10ms(10); } }
Oh - tut mir leid, jetzt hab' ich ein wenig viel müll mitgepostet - das Display soll jetzt den counter und den Timerwert anzeigen (machts ja auch bis 255) - eins von beiden hätt' wohl gereicht... mfg Christian
Und wenn du die Anzeige nur langsam genug machst, dann siehst du, daß er von 0 bis 255 wie gewünscht zählt, danach gehts mit 055 weiter, dann 155, dann... bis 995, erst danach stimmen die Ausgaben wieder. Gib mal 2 Leerzeichen nach dem %u in deinem sprintf-Parameter-String aus, dadurch werden die übrig gebliebenen Ziffern auf dem Display der letzten Ausgabe gelöscht. Ich mache den "Fehler" auch regelmäßig - Hoffnung auf Besserung habe ich bei mir schon aufgegeben. @Hubi: Vergiss auch nicht den obligatorischen 100nF Keramikkondensator zwischen AVCC und AGND... Schmittchen.
Hallo Nachtmensch, vielen lieben Dank für deine Antwort!! - jetzt funktioniert das mit dem Counter einwandfrei!!!!!! Ich hab' noch ein anderes Programm bei dem ich mich über die LCD Anzeige geärgert habe. Es soll einen Kompasswert (elektronischer Kompass) einlesen und am Display ausgeben. Das hat auch nur Müll angezeigt - vielleicht geht's jetzt - wäre wirklich toll (hab' jetzt keine Lust mehr das auszuprobieren.....) Das mit dem ADC haut leider immer noch nicht hin - man sieht jetzt allerdings, dass fast immer wieder die selben Zahlen rauskommen..... Vielen Dank auf jeden Fall - du hast mich wirklich um ein großes Stück weitergebracht!!!!!! Viele Grüße Christian PS: so wichtig wird der 100nF zwischen AVCC und GND wohl nicht sein dass es deswegen nicht funktioniert, oder??? - hab' nämlich keinen Kondensator reingemacht.....
Hey, jetzt funktioniert jetzt auch der AD Wandler. Ich weiß zwar nicht so genau was ich gemacht habe, dass es jetzt läuft, aber es funktioniert nun einwandfrei!!! Vielen Dank nochmal an alle (auch an die die das gelesen haben und mitgegrübelt haben ;-) mfg Christian
