Ich habe einen alten Märklin-Trafo. Eigenlch funktioniert er noch gut, nur ist drinnen ein Wackelkontakt, da ein Kabel nicht mehr richtig fest sitzt. Ich habe vergeblich versucht, das Kabel festzulöten - es war vorher auch festgelötet, aber es klappt nicht - es klappt nicht mal, das abgegangene Kabel zu verzinnen, auch nicht, wenn ich vorher Flussmittel drauftue. Woran könnte das liegen? Was mache ich falsch?
Vielleicht wird viel Wärme abgeleitet - der Lötkolben könnte zu schwach sein. Oder die Lötstelle ist stark oxidiert, hier kann anfeilen helfen. Vielleicht ist der Kontakt auch aus einer schlecht lötbaren Legierung und war ursprünglich geschweißt, dann kann man eigentlich nur noch crimpen.
Hmm, ich habe eine Lötstation, die bisher immer funktionierte und das Kabel in dem Trafo ist sehr viel kleiner als ein Milimeter Durchmesser, daher wäre das mit der nicht genügenden Wärme nicht so das Problem. Aber die Idee mit dem Crimpen gefällt mir gut, ich danke Dir für die Idee :-), ich werds gleich mal ausprobieren.
das ist kupferlackdraht vermute ich mal. kratz den lack runter. bei heutigen drähten verbrennt der lack beim löten, glaube aber die älteten drähte sind nicht lötbar.
