Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem ca. 5 Jahre alten Toshiba Notebook: Die Netzteilbuchse hatte einen Wackelkontakt und deswegen wurde der Akku nicht mehr geladen. Das ist ein bekanntes Problem bei dem Modell. Also habe ich den Aufwand getrieben das Mainboard ausbauen und die Buchse auzutauschen. Nach dem gewissenhaften Zusammenbau lief das Teil auch wieder problemlos. Aber nur scheinbar: Die Uhrzeit im BIOS läuft nicht, sie steht einfach. Nach dem Booten übernimmt Windows diese Uhrzeit und lässt die Uhr rechts unten beginnend mit der BIOS-Zeit weiterlaufen, völlig problemlos. Nach dem Herunterfahren ist die Uhrzeit im BIOS jedoch wieder auf dem alten Wert wie vorher. Ich muss also immer von Hand nachstellen für eine Session, wie nervig. In diversen Foren gabe es den Hinweis, dass die Pufferbatterie leer wäre in diesem Fall. Das glaubte ich nicht, da die sonstigen BIOS-Einstellungen gespeichert bleiben. Trotzdem habe ich die Mühle wieder aufgamacht und nachgemessen: 3.1V, scheint OK zu sein. Wer kann mir einen Tipp geben: Der RTC-Schaltkreis scheint wohl nicht defekt zu sein, sonst würde die Uhr unter Windows doch auch nicht laufen, oder ? Wer hat eine Idee ? Wo könnte ich was nachmessen ? Danke für Tipps im voraus. Gruss, Armin
Ich würde jetzt mal darauf tippen, das der 32khz Quarz an der RTC abgebrochen/defekt ist.
Und warum läuft die Zeit dann unter Windows ? Bekommt sie dann eine andere Zeitbasis ? Danke für den Tipp, den 32kHz-Quarz werde ich finden wenn er da ist. Gruss, Armin
Die Uhrzeit unter Windows ist eine Softwareuhr. Die CPU dazu wird mit einem anderen Quarz versorgt, sonst wäre Windows wohl noch etwas langsamer.
Die Windows-Uhr basiert schon auf einem Hardware-Timer, nur ist dieser nicht identisch mit der RTC.
Bei Win7 kann man die Uhrzeit per Internet syncronisieren. Das geht auch automatisch. Also wenn dir das ausreicht brauchst du nicht so einen großen Aufwand betreiben mit Fehlersuche.
NTP-Server oder Domänenanmeldung bringen zwar die Zeit, aber bei offline-Betrieb machst Du eventuell ein falsche Zeit/ Dateidatum, was dann größeren Ärger zur Folge haben könnte (z.B. in Datenbanken). Nebenbei NTP http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
@Fred Bist Du sicher dass da explizit ein Quarz verbaut sein muss ? Könnte der Oszillator nicht in einem IC sein, quasi als getrimmter interner RC-Oszillator mit Temperaturkompensation? Was sind denn typische Vertreter dieser Chips, kennt jemand irgendwelche möglichen Bauteilbezeichnungen ? Das Notebook ist von 2005. Danke und Gruss, Armin
Guck dir mal die Quarze an, die man bei Reichelt bekommt. Suche: "Uhrenquarze"
Ich habe den Uhrenquarz ausfindig gemacht, ihn nachgelötet, das Signal gemessen, die Kiste zum vierten Mal zusammengebaut, und siehe da: die BIOS-Uhr läuft wieder. Danke an alle für die Tipps, schön daß dass Notebook wieder komplett geht. Nach dem häufigen Auseinander- und Zusammenbauen könnte ich das jetzt fast mit verbundenen Augen ;-) Gruss, Armin
@Armin >Nach dem häufigen Auseinander- und Zusammenbauen könnte ich das >jetzt fast mit verbundenen Augen ;-) Dann bau doch das Display ab und lasse Dir den Bildschirminhalt von einem Sprachsyntheseprogramm vorlesen. ;-) MfG Paul
