Kurze Frage..! switch/case anweisung mit strings? Gehts das? Wenn ja wie? Danke....Elena
In C meines Wissens nicht, da es keinen echten Datentyp "string" gibt sondern lediglich Pointer auf das erste Zeichen im Speicher.
Wenna viele sind und du es eilig hast: Hash-Wert bilden, switch darauf, und dort nachkontrollieren. Oder gleich (f)lex verwenden.
Naja dort wird es auch nicht nach den Schema if (string == "blabla") { ... } gehen. Für sowas gibts die Funktion strcmp. Diese vergleicht zwei Strings und liefert null wenn beide identisch sind. Du wirst also sowas verwenden müssen: if (strcmp(string, "blabla") == 0) { ... }
Danke V. Baumann! Die strcmp habe ich auf dem schirm! Funktioniert auch schon. Ne switch/case anweisung wär praktisch gewesen. aber mit if gehts auch! Danke an alle!
Wenn du es auf einem µC machst und es ein wenig auf Geschwindigkeit ankommt, dann solltest du verschachtelte "else if" verwenden und die Strings nach der erwarteten Häufigkeit sortieren. Wenn du einfach nur die "if"-Anweisungen schreibst, werden eine Menge unnötige Vergleiche gemacht.
Ohja,diesen Gedanken hatte ich noch gar nichtmit den verschachtelten if else anweiweisung. Danke für den tip!
