Hallo! Jetzt bin ich grad etwas stutzig geworden... ich verwende einen AT0ßS8515 und möchte aus dem Programmspeicher einige Konstanten laden. Folgenden Code habe ich mal eben auf die Schnelle verzapft: ldi ZH, HIGH(2*code00) ; Adresse des Code-Anfangs ldi ZL, LOW(2*code00) ; ins Z-Register lpm bit_a, Z+ ; * lpm bit_b, Z+ ; * Lese die Codes lpm bit_c, Z+ ; * aus dem Programm- lpm bit_d, Z+ ; * Speicher und lpm bit_e, Z+ ; * lege sie in lpm bit_f, Z+ ; * die Register lpm bit_g, Z+ ; * bit_a bis bit_h lpm bit_h, Z ; * beim compilieren bekomme ich dann folgende "Warnung": D:\Eigene Dateien\Atmel-AVR\Card-Com\master002.asm(219) : warning : 'LPM Rd,Z+' not supported on this device klappt das nicht bei nem 8515? Zum Ende allerdings meldet er mir: Assembly complete with no errors. D:\Eigene Dateien\Atmel-AVR\Card-Com> Oder liegt das an der 4er version vom Studio? Wenn das nicht auf dem 8515 funktioniert, wie lese ich dann meine Konstanten aus dem Programmspeicher? ciao, Andi
Der lpm-Befehl kann beim 8515 die Daten nur aus dem Z-Pointer nach R0 lesen. Beispielcode: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-572.html
Hallo Andreas! Aaalles klar, danke! Ich habs hinbekommen. Schade das das nicht mit dem Z+ geht, hätte mir ein paar zeilen Code gespart. Aber egal. :) ciao, Andi
