Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrokontroller liefert seine eigene Spannung
von Vorname N. (felixx)
Hat von Euch schon mal jemand eine Schaltung mit einem Mikrocontroller
aufgebaut, der "nebenbei" als Schaltregler arbeitet? Die Gesamtschaltung
hätte damit einen erweiterten Eingangsspannungbereich, ohne daß man
einen zusätzlichen Schaltreglerbaustein verwendet (-> Platz- und
Kostenersparnis).
Man könnte z.B. mit der PWM- und der ADC-Funktion sowie ein paar
passiven Bauteilen einen Zeta-Wandler o.ä. aufzubauen.
von Christian (Gast)
und wie willst du die Spannungsversorgung in der Zeit sicherstellen, in
der der µC im Reset oder noch in der Initphase ist?
von Wolfgang (Gast)
Zeta-Wandöer liefern annähernd gleiche Ströme, während die verwandte
SEPIC-Schaltung konstante Spannungen liefert - und diese willst Du doch
erzeugen. Prinzipiell ist das eine gute Idee, die ich auch selbst schon
mit 'nem AVR leidlich stabil hinbekam. Leider müssen einige
Rahmenbedingungen gesteckt sein: Der µC muß über einen hochohmigen
Widerstand über dem SEPIC-Wandler soviel Strom abbekommen, daß er
anfängt zu arbeiten.
Um die Verlustleistung geringzuhalten, müssen sämtliche anderen
Verbraucher in der Startphase abgeschaltet sein. Außerdem braucht es
eine Zenerdiode auf der Betriebsspannungsleitung, um z.B. nie mehr als
3,6V zu haben. Diese Spannung muß höher liegen als diejenige, die das
Netzteil schließlich stabil liefert, sonst: brat, brutzel.
Ist das jetzt nur eine Idee von Dir oder willst Du das auf alle Fälle
bauen? Der AVR-ADC hat maximal etwa 11kHz Wandlungsrate. Das wird ganz
schön knapp mit der Regelgeschwindigkeit. Besser also einen ARM nehmen,
dessen ADC mit 1MHz wandelt. Alternativ kann man auch eine um 0,5V
größere Spannung erzeugen, die dann über einen lowdrop-Spannungsregler
wie den LD1117 läuft und erst dann den µC versorgt. Damit wäre dann auch
die Widerstands-Zenerdioden-Kombination erschlagen.
Gruß - Wolfgang
von Wolfgang (Gast)
Korrektur: nur die Zenerdiode entfiele - den Widerstand bräuchten wir
immer noch zum Anlaufen der Schaltung.
Ein zusätzlicher Linearregler wird wahrscheinlich notwendig sein,
wenigstens für die Anlaufphase. Er bräuchte einen Shutdown-Pin, damit
man diesen (ggf. über eine Seriendiode) im Hauptbetrieb ganz "abtrennen"
kann.
Die Idee mit einem LDO, der zwischen Schalttegler und Verbraucher liegt,
klingt auch interessant. Die Maximalspannung am Verbraucher/Kontroller
wäre abgesichert.
Ich will dennächst mal mit einem EFM32 oder einem LPC1xxx was machen.
von Tüll (Gast)
Vielleicht interessiert dich das:
http://spritesmods.com/?art=ucboost&page=1
