Hallo, ich habe einen Wiki Artikel gefunden ( http://en.wikipedia.org/wiki/Three-state_logic )in dem kurz auf den Unterschied zwischen Output Enable und Chip Select eingegangen wird. "When chip select is deasserted, the chip does not operate internally, and there will be a significant delay between providing an address and receiving the data" Wenn ich das richtig verstehe wird trotz nicht aktivem CS der Datenbus getrieben, nur mit einem längerem delay im Vergleich zu gestztem CS. Kann das sein oder verstehe ich das falsch? Danke im Voraus Chris
Wo steht hier, daß der Bus getrieben wird? Der Chip braucht nach Aktivieren von CS halt länger, bis er aufwacht.
Hallo nehmen wir mal einen Speicher. Mit OE wird nur der Ausgangstreiber abgeschaltet. Die Adressdekodierung läuft aber weiter und die Daten stehen auch am Ausgangspuffer. Bei abgeschaltetem CS wird der Adressdekoder abgeschaltet. Wird der Chip dann selektiert muß erst der Dekoder arbeiten um dann Daten an den Puffer zu schalten, deshalb die längere Zeit.
Ok, danke. Das deckt sich ja mit dem was ich vorher zu wissen glaubte.
Ich war nur etwas verwirrt ob der Formulierung.
Ich habe o.g. Zitat so verstanden, dass ich bei nicht aktivem Chip
Select trotzdem Daten erhalte, nur eben später. Der Text ist m.E.
schlecht formuliert.
