Ich suche für mein System eine günstige Lösung für einen Fast Ethernet 3/5 Port Hub. Hat jemand Erfahrung mit der Eigenentwicklung von solchen Hubs? (Asic, FPGA Variante; IP Core). Wenn möglich keine Lösung mit Marvell-Chips.
Verschoben durch User
Ich habe eine Phy von SMSC und auch von Marvell zum laufen bekommen. Sowohl zum Empfangen als auch zum Senden. Willst du die Daten nur weitereichen oder auch den Datenstrom bearbeiten? Welche Funktionalität benötigt dein Hub? Wenn du günstig unter preislich meinst, dann ist ein ASIC oder IP Core nicht dort anzusiedeln.
Nein ich will den Datenstrom nur weiterreichen mit Single Chip Lösung, als IP-Core natürlich bearbeiten! Mit günstig meine ich preislich :).
Zimmlich alt aber vielleicht reicht der aus? LXT914 oder SLXT914 Ethernet-HUBs werden aber kaum noch verwendet ich würde mir für 20€ einen Desktop-Switch kaufen und die PCB ausbauen.
Hallo Daniel, zu deinem Anliegen: 1) HUB - Was Du meinst ist sicherlich ein SWITCH ??? - HUBS waren zu Zeiten von 10MBit Ethernet noch ueblich, dannach wurden standardmaessig Switches genutzt... 2) Einen 3 oder 5 Port Switch im FPGA zu realisieren macht unter "normalen" Umstaenden kein Mensch. Es gibt hier eine grosse Auswahl an fertigen ICs welche fuer eine Hand voll Dollar den Besitzer welcheln. Angesichts der Tatsache dass Du zusaetzlich zur IP noch einen externen PHY benoetigst (welcher in den Switches enthalten ist) ist die Implementierung im FPGA reine Geldverschwendung. 3) Fertige kostenfreie IPs gibt es meines Wissens nicht. Welcher Anwender gibt Geld aus um etwas zu implementieren was er andersweitig billiger und schneller haben kann um hinterher noch nicht einmal die investierte Zeit bezahlt zu bekommen? 4) Wenn mehrere Ethernet IPs innerhalb eines FPGA implementiert werden dann ueblicherweise um unabhaengige Ethernetschnittstellen zu haben. Gegebenenfalls wird noch ein Router implementiert... Gruss
