Forum: FPGA, VHDL & Co. IOBUF _T input
von Christian (Gast)
Nun, _I _O _T beziehen sich auf IOBUF. Hier ein Auszug aus dem
Language-Template:
   IOBUF_inst : IOBUF
   generic map (
      DRIVE => 12,
      IOSTANDARD => "DEFAULT",
      SLEW => "SLOW")
   port map (
      O => O,     -- Buffer output
      IO => IO,   -- Buffer inout port (connect directly to top-level
port)
      I => I,     -- Buffer input
      T => T      -- 3-state enable input, high=input, low=output
D.h. du müsstest T auf '0' ( = low) setzen, wenn du schreiben willst.
Ich hoffe das löst dein Problem
Grüße
  Christian
Entschluldigung, das sollte eine Antwort werden. Bitte ignorieren oder
löschen. Danke.
