Hi Leuts, ich habe eine Frage zu einem Bauteil: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FADC0802_ADC0803_ADC0804%2523HAR.pdf;SID=10TX5qY38AAAIAABQpL1A482ac44c992f3ef0f85f3aa9d0043a7f Unter diesem Link ist ein ADC aufgeführt. Auf Seite 2 dieser PDF-Datei befindet sich ein "Functional-Diagramm". Dort werden verschiedene Zeichen verwendet, die ich noch nicht verstehe. Zwei Sachen um genau zu sein - da sind einmal so Zeichen, die haben links einen geraden Strich mit zwei Kontakten und rechts einen Halbkreis (ganz oben auf der Seite zw. den Leitungen RD und CS z.B.) und weiter unten z.B. noch ein Dreieck in dem eine Art Schlange drinnen zu sein scheint (bei CLK_In). Naja, was bedeuten die beiden Operationszeichen? Gibt es vielleicht irgendwo eine Übersichtstabelle, wo ich die Bedeutung von solchen Zeichen lernen kann? Ich habe auch immer noch Probleme mit dem Verständnis von RD, CS, WR, ... bei den ADCs aber wenn ich das Funktional-Diagramm verstehe, so hoffe ich auch endlich zu kapieren, was diese Beinchen für eine Funktion haben, aber ich kenne leider auch nicht die Bedeutung der Schalt/Operationszeichen, somit kann ich es auch nicht lernen :(
danke für den Link, damit ist der erste Kasten erklärt. Was bedeutet ein Dreieck mit einer Art Schlange drinnen, die vorher und nachher nur jeweils einen Kontakt hat?
Ein einfaches Dreieck ist ein Treiber. Mit nem kringel am Ausgang, ist es ein invertierender Treiber. Mit der Schlange ist es dann ein sogenannter Schmitt-Trigger. http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
Hmm, und sind diese ganzen Bauteile in dem AD-Wandler eingebaut - auch so ein SchmitTrigger?
Ja, das Funktionsdiagramm zeigt wie die Integrierte Schaltung funktioniert. Die Kringel mit den Zahlen dran entsprechen den PINs. Was nicht zum IC gehört sind der Widerstand und der Kondensator an den PINs 4 und 19 (also am Schmitt-Trigger). Der Schmitt-Trigger mit den beiden externen Bauteilen erzeugt ein Taktsigal.
