Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega für SSTV System?
von Voltage (Gast)
Hallo.
Wollte mal fragen, ist ein System aus 2 AtMegas für SSTV ausreichend?
Sendeseite:
PAL Framegrabber IC mit SPI Ausgang (Sollte es wohl geben, muss mal
schauen)
AtMega, der das Bild vom Framegrabber IC einließt, verarbeitet und als
analoges NF Signal über den DA Port oder R2R ausgibt (Vgl. SSTV)
Empfangsseite:
Ein Mega, der aus dem analogen Signal wieder ein Bild decodiert, und es
auf einen TFT Display mit integiertem Speicher schreibt.
(Oder es an einen PAL Bildencoder Chip weiter reicht, ka ob es sowas
gibt)
Außerdem soll der Empfänger die decodierten Bilddaten via RS232
rechnertauglich ausgeben. Er muss das Bild aber nicht am Stück via RS232
ausgeben, sondern "RS232 Streaming der auf das Display geschriebenen
Daten" reicht. Im Rechner kann man das dann als BMP auf die Platte
speichern für die weitere Verarbeitung.
Denkt ihr, ein ATMega reicht für SSTV?
Gibt es PAL Framegrabber / Encoder IC's? Wenn ja, wie ist die genaue
Bezeichnung?
Oder wäre ein digitales System mit 1k2 AFSK (Packet Radio)
besser/einfacher? Müsste dann halt zwei TNC2 irgendwo her bekommen und
die dann verwenden. Werden glaub nicht mehr gebaut.
Es soll alles via CB-Funk laufen.
von Voltage (Gast)
Mit Wlan oder 2,4 GHz Videosendern schaffe ich leider die Distanz nicht.
Mit CB Funk gehts. 1 Bild pro Minute oder noch weniger ist ausreichend
für eine Webcam.
UMTS Flat für ein Webcam Project ist mir zu teuer.
von Voltage (Gast)
Ich bin grade dabei für unsern Obst+Gartenbau und Angelverein eine
Webseite zu machen und möchte gerne ein Live Bild vom Vereinsgelände mit
Fischweiher und Grillhütte auf der Webseite haben.
von Lars S (Gast)
müsste gehen.
Am einfachsten wäre aber wahrscheinlich, Du nimmst ein Kameramodul mit
einer RS232 Schnittstelle, dann kannst Du dir den PAL Framegrabber
sparen.
von Lars S (Gast)
Nachtrag: Du könntest sogar ein Modul mit JPG Bilddaten nehmen. Einen
JPG 8x8 Pixel Block dekodieren, den übertragen. Dann den nächsten. Dann
bräuchtest Du im Atmel nur die 64 Bytes Bilddaten zwischenspeichern.
von Voltage (Gast)
Man könnte wohl hin gehen und die digitalen Daten bei einem JPG
Kameramodul direkt per AFSK verschicken. Ohne irgend ein Protokoll.
Einfach nur Checksume. Das reduziert den Overhead. Nach jeder
Übertragung wird dann die Checksumme geprüft und eventuell neu
angefordert.
So ein 640x480 Jpg ist, sagen wir mal 40 kB groß.
Würde man mit 2 kbit/s AFSK senden, (2000 Hz=low, 2600 Hz=High könnte
man z.B. machen) bräuchte man ca 160 Sekunden für ein Bild. Noch ein
bisschen Overhead eingerechnet, 3 Minuten.
Selbst wenn wegen Fehlern 10 Minuten gebraucht werden, für ne Webcam ist
das immer noch ausreichend.
von Voltage (Gast)
Wie berechnet man eigentlich Checksummen?
Sagen wir, man sendet 200 Byte Nutzdaten, und dann eine Ckecksumme.
Dann wartet der Sender, bis die Gegenstelle entweder "ok" oder "nicht
ok" sendet und widerholt das Paket gegebenfalls.
Ist das Paket, sagen wir nach 20 Versuchen, immer noch nicht erfolgreich
bestätigt, wird das ganze Bild abgebrochen.
AFSK müsste eigentlich reht einfach machbar sein. Da kann man sich den
ganzen KRam wie Bitstuffing, NRZ/NRZI usw sparen.
AFSK könnte man sogar noch diskret aufbauen mit 2
Tongenerator/Tondecoder.
gibt auch Chips dafür, z.B. FX614. Man muss nur noch den Chip mit Daten
füttern/Auslesen.
Damit spart man sich, die Codierung/Decodierung im AVR und z.B. die
Programmierung einer Digital-PLL (Fourier braucht man für die Detection
von 2 Frequenzen wohl noch nicht).
