Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Hochgenauer Impulsausgang mit TMS320C6747
Autor: Johann (Gast)
ich brauche einen hochgenauen Impulsausgang an meinem System mit dem
TMS320C6747. Die auszugebende Frequenz soll sich im bereich von 5 bis
50000 Hz bewegen, dabei sollte die Genauigkeit bei 0,01 % sein. Ich habe
es erstmal mit dem integrierten PWM / HRPWM Modulator probiert. Doch bei
hohen Frequenzen habe ich einen zu starken Fehler. Desweiteren gibt es
ein grosses Problem bei der Frequenzeinstellung. Man stellt bei dem
Modulator die Periodenbreite und Pulsbreite ein, desweiteren kann man
die Systemfrequenz mit 2 Dividern einstellen.
Ich habe bei verschiedenen Divider Einstellungen und Periodenbreiten die
Ausgangsfrequenz gemessen und musste festellen, dass der Periodencounter
(16 bit Counter) relativ ungenau ist, d.h. bei einer niedrigen
Counterconfiguration (16 bit Periodendauer Regisster) have ich Fehler
bis zu 3% waehrend im hohen Counterbereich nur ein tausendstel % Fehler
auftritt.
Die Divider dagegen sind supergenau.
Um immer bei 0,01 % Fehler zu liegen muesste ich also staendig
zusaetzlich zu dem 16 Bit Periodenbreitenregister auch noch die Divider
veraendern. Das klingt fuer mich jedoch unsinnig und extrem
Ressourcenfressend.
Der letzte Ausweg waere fuer mich ein zusaetzlicher DDS Chip (Direct
Digital Synthesizer) im System.
Vorher wollte ich jedoch noch hier nachfragen ob schon jemand geschafft
hat hochgenaue Frequenzen mit dem PWM Ausgang hinzubekommen? Vlt. habe
ich noch was uebersehen. Also wer Erfahrung hat mit dem PWM ausgang der
DSP.
Gruss
Johann
Autor: Jürgen M. (Gast)
Hi Johann,
Das Problem ist, so meine Vermutung, der Systemclock. Dieser wird ja
durch einen Quarz und einer PLL erzeugt. Diese Beiden haben
selbstverständlich ein "Eigenleben", welches temperaturabhängig und
vielleicht auch alterungsabhängig ist.
Natürlich geschieht die Erzeugung des Systemclocks in einer
Regelschleife, doch jeder Regelkreis hat wohl auch eine kleine
Regelabweichung.
Ob diese sich im Bereich von kleiner 0,01 % bezogen auf den
eingestellten Systemclock bewegt, wage ich zu bezweifeln.
Warum ist die Abweichung bei der kleinen Frequenz deines Signals also
geringer als zum Beispiel bei einer Frequenz von 50 kHz?
Der (Frequenz)Fehler des Systemclocks wird durch die Frequenzteiler auch
heruntergeteilt.
Deswegen ergibt sich bei der Frequenz von 5 Hz eine kleinere Abweichung.
Denke das du auch bei einer Frequenz von 50 kHz die Frequenzteiler
extrem hochstellen solltest, sodass die Zähler der einzelnen
PWM-Register immer sehr hoch gezählt werden müssen (kann auch 60000
sein!).
Dadurch wird der Fehler vom Systemclock "gemittelt" und es könnte sein,
dass die Abweichung kleiner wird.
Du musst also die Frequenzteiler verändern. Außerdem lächelt dein
Controller wohl müde, denn in das Periodenbreitenregister kannst du zu
jedem beliebigen Zeitpunkt einen neuen Wert eintragen, wenn du das
Shadow-Register verwendest.
Es ist auch noch wichtig deine PWM Pins mit dem Systemclock zu
synchronisieren, falls du das noch nicht gemacht hast!
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen!
Grüße, Jürgen
Danke für die Antwort Jürgen,
hab verschiedene Systemclocks und Zähler ausprobiert, die Abweichungen
sind trotzdem zu hoch und vorallem aufwendig immer den richtigen Clock
und Zähler zu errechnen und dann immer an den Registern rumzuspielen,
der Controller lächelt wirklich müde :)
Hab mich deshalb entschieden einen externen programmierbaren
Waveformgenerator zu nehmen, genauergesagt den AD9833. Ich wollte diese
Lösung zuerst vermeiden um das System kompakt zu halten, aber ich
brauche unbedingt die hohe Genauigkeit. Angesteuert über SPI entlastet
es die CPU enorm. Außerdem kann ich den PWM Controller in der DSP
anderweitig einsetzten.
Freu mich schon den IC auszuprobieren.
Johann
