Hallo zusammen, ich möchte, wie z.B. hier http://www.synasys.de/php/progbox.php beschrieben, einen MSP430 über die RS232 - Schnittstelle mit Hilfe des bootstrap loaders programmieren. Gleichzeitig soll die Schnittstelle auch zur Messwertausgabe dienen. Alle BSL - Schaltungen, die ich bisher gefunden habe, setzen normale Inverter als Schnittstellentreiber ein. Dies kann, insbesondere bei Notebooks, zu Problemen führen, da standardkonforme Pegel erwartet werden. Hat zufällig schon mal jemand eine BSL - Schaltung mit einem RS232 - Treiber, wie z.B. MAX232, aufgebaut und könnte mir den Schaltplan mailen oder hier posten? Oder reicht es, einfach einen MAX232 zwischen Schnittstelle und Inverter zu setzen? Viele Grüße, Holger
Nicht den Max232 und den Inverter zusammen einsetzen, sondern anstelle des Inverters. Da aber drei Signale vom PC empfangen und zum µC übertragen werden, benötigst Du entweder zwei Max232 oder einen zusätzlichen MC1489 (das ist ein V.24-Empfängerbaustein) - und einen zusätzlichen Inverter für die Resetleitung. In http://www.synasys.de/picture/jpg/bsl_adapter.jpg ist IC1A durch einen V.24-Treiber (Max232) zu ersetzen, IC1B, IC1C und IC1E sind durch je einen V.24-Empfänger des Max232 oder des MC1489 zu ersetzen. IC1D und IC1F bleiben Inverter, wie vorgesehen.
@Rufus T. Firefly: Super, danke für die schnelle Antwort! Das werde ich gleich 'mal ausprobieren. Viele Grüße, Holger
